Dvere spolujezdce
ruzipa
Delsi do dobu resim sporadicly problem se zamykanim dveri spolujezdce. Obcas funguji normalne, ale pak jim hrabe a zamknu na poprve, ale uz neodemknu ze safe-locku(tzn. ani zevnitr). Potom zase, kdyz uz odemknu, tak zase nezamykaji do safe-locku, (ale zamknou se).
Zamek vyndan a propajen, svazek jsem prosel a zaizoloval. Dvere signalizuji otevreni.
Moje domnenka je vadny svazek - nekde jsem neco prehledl.
Nema nekdo s timto zkušenosti? :-)
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Mel jsem to vse venku, zamek propajen, promazan, vycisten. Kabelaz, co jsem nasel, to jsem zaizoloval. Kontakty jak na zamku, tak i na stahovacce byli ciste bez znamek oxidace.
Spis me zarazi, ze impuls na odemknuti/zamknuti jde po stejnych kabelech, ale problem je pouze odemknutí. Zamknu vzdy na poprve(i kdyz ne do safe, ale zamknu).
Ma ten safe rezim nejaky samostatny vodic? (rok vyroby 2002, komfort 3g)
Zdravím. Využiji tohoto tématu, i když se to týká trošku jiné věci, ale též zamku dveří.
Levé zadní, a občas pravé přední dveře mají teď v zimě problém se zamčít nebo odemčít, jak kdy. Ale je slyšet, že motorky jednou, ale jak kdyby drhnou. Dá se to nejak prostříkat olejem, nebo třeba wdčkem bez nutné demontáže zámku, ideálně třeba i bez demontáže tapecu? Díky Michal
Ahoj.
Pravděpodobně Ti to dře na sucho nebo ve ztuhlém mazivu.
Dělalo mi to také, ale před zimou jsem měnil folii na zadních dveřích a tak jsem to preventivně očistil a máznul WDčkem.
Zatím to fachá bez problému
Nutná demontáž tapecu a části folie, jinak se k tomu nedostaneš
