Nezavirajici se popelnik
Hanys
Na SH to bolo preberane.
Mas zodraty, alebo zlomeny ten zaistovaci "cuplicek". Ked vyberies popolnik, tak vidis pekne "nohy", ktore su medzi tym vrchom (kryt) a bokmi. Na jednej strane (mam dojem, ze lavej) je medzi nohou a telesom popolnika (tym, v torom je ta noha uchytena) cuplik, ktory beha v malej drahe na boku.
Opravit to je prplacka. Musis:
- vysrobovat cely popolnik von
- dat dolu pruzinu, ktora ho otvara
- prevrtat tu nohu tenuckym vrtakom
- namiesto toho cuplika dat maly srobik (M2)
- srobik pilnickom doupravit na spravnu vysku
- a odskusat, ci to funguje...
Pozor na tu pruzinu, dobre si zapamataj ako bola, aby si to dokazal zlozit, dalej pozor, aby Ti niekde neodletela (je dost predpruzena).
Mozno budes mat jenoduchsie kupit na vrakaci druhy popolnik, novy stoji sialenu sumu...
Popelník jde ven i bez vycvaknutí rámečku kolem rádia/Navi.
Stačí nahoru vycvaknout plast kolem manžety řadičky, pak vyšroubovat ty dva torxy, otevřít víko popelníku a směrem dozadu vytáhnout, pozor na svorkovnici osvětlení.
Jinak viz Olisoft, oprava toho čudliku je piplačka, asi bych radši koupil vrakáči nový
Ahoj, nebyl by tu někdo, kdo by mi odfotil fotku, kde je umístěná pružinka u popelníku prosím? :) Moc by mi to pomohlo. Pružinka vystřelila a někde se ztratila, takže momentálně ani nevím, jaká ta pružinka má být.
Ja to mam ulomene presne ako na tej fotke....to sa vyriesilo...ale akurat neviem ta pruzinka ako ma byt zaistena....z jednej strany je to jasne..sa to zahakne a druha ta zalomena cast ide do toho koliku, ale neviem ako ju zaistit...proste ked otvorim popolnik, ta pruzinka sa uvolni a vypadne ztade....Alebo ju trebapretocit este raz aby bola riadne predpäta? To uz sa mi zda moc potom...či?
Já to mám taky tak prasklý.. Jak jsi to vyřešil? Nebo jsi sehnal nový kus? Lepidlem to nevydrželo..
  • o 8 měsíců později...
Kdyby někdo opravoval popelník, tak tady je moje řešení. 5x nýt 2,4mm a 6mm dlouhý, 0,4 alu plech
nařezat, zabrousit. Potom jsem musel upravit pružinu, o půl otočky zkrátit a narovnat tak jak byla původně. Takže to mám možná víc napružené a hlavně se mi spravil špatný pant. Snad to vydrží. Navíc se rovnou místo prakslé žárovičky daly 4x smd ledky :)
Tak mi zase odešlo otevírání popelníku. Mám už asi třetí, mám ho vyztužený plechem, ale prasklo to v tom horním slaboučkém místě nad tím čepem, takže se to chová, jako by tam nebyla žádná pružina. Jiný už kupovat nechci, takže se bude opravovat, ale tak nějak jinak. Tu origo pružiny vyhodím a dám tam nějakou jinou nebo klidně gumičku, někde to tam klidně provrtám a spojím s nějakým dílem někde vzadu, takže bude pružina tahat za ten kloub. Snad jste mě aspoň trochu pochopili jak to myslím. A teď tedy jestli již někdo něco takového nedělal a je to již vymyšlené a podělí se o zkušenosti nebo to snad budu muset vymyslet sám? :wacko:
Popelníky mám tři, takže tři pokusy.
Upraveno uživatelem KaJe
  • o 7 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Zdravím borci. Nevíte kde bych sehnal nový origo popleník do jedničkového RS ? Díky moc za jakékoli info.
Sháněj inzeráty na rozprodej celýho RSa :) Samotnej popelník v nabídce nikde neseženeš, já právě teď sehnal od člověka, co rozprodává komplet interier. Měl jsem svrbění i na tapecy, ale tj uz moc peněz :-D popelník mi dal za 200 ;) měl jsem problém přesně jako kluci tady, ale nemám nýtovačku ani čas, tak jsem koupil jiný funkční.
Kluci mám problém. Měním popelnik a mám všechno v pohodě, nic není zlomené nebo tak nějak. Akorát mám problém, ze nevím jak tam drží ta pruzinka. Můžete mi poradit? Normálně to otevírání fungovalo, protože jsem koupil nový, ale rozebíral jsem to a už nevím, jak tam ta pružina. Díky za pomoc
