Výmena turba na 1,6 TDI 77kW
Riešil tu už niekto výmenu turba na motore 1,6 TDI a akým spôsobom ?
Mám najazdených 105.000 km a dnes mi turbo počas jazdy odišlo...potvrdené mechanikom, že je KO a treba jeho výmenu. Auto som kúpil ako nové ale vtedy v r. 2013 len s 2r. zárukou. Olej som menil pravidelne po 10tis km, vždy len Castrol 5/30W Proffesional, dochladzoval som turbo voľnobehom vždy po rýchlej jazde a tak podobne, nemám žiadny chip ani iné úpravy. Doprial som autu vždy všetko čo bolo treba...neviem čo som zanedbal alebo prečo odišlo... V ŠkodaAuto ma "potešili", že nové turbo 1606.-€ + práca... !! Riešil už niekto niečo podobné?
Áno, všetky servisné prehliadky v ŠkodaAuto... Uplatniť kulanciu? Ak mi z ich šialene premrštenej ceny 1600.- € dajú "super" kulanciu 50% a bude to 800.-€, práca musí byť u nich v ŠA a to minimálne 300€, stále je to veľa... Nové origo turbo so zárukou stojí totiž mimo ŠA cca 800€...A cena za výmenu určite nebude 300€... O repase turba zatiaľ neuvažujem (zatiaľ...). Chcem len vedieť, či to niekto už riešil a ako to vyriešil (nové v ŠA? nové mimo ŠA? repasované? ...) a skúsenosti... Mal som doteraz iné značky áut, vždy jazdené autá a s nájazdom vyše 300tis km a turbo som nikdy neriešil. Na terajšej Octavii III som v záruke už riešil 3 zlé vstreky (výmena všetkých 4) a po záruke aj vodnú pumpu (v záruke ma presviedčali že je ok a jej chrapotavý zvuk je ok) a po záruke výmena za vlastné €. Teraz zas turbo...Už teraz sa bojím kedy odíde EGR ventil, kedy katalyzátor...kedy zas čo... :-( Mám smolu alebo...?
Podle toho co ti tam vše odešlo, tak s tím autem musíš jezdit jak prase a hnát to za studena, jinak se to nedovedu představit. OIII 1.6 TDI jsou ještě spolehlivější než 1.6 TDI z OII postižené dieselgatem a ty motory běžně najezdily 200k aniž by se řešilo cokoli jiného než EGR...
Asi 15degren riadne nečítal čo som napísal...Mám už 10 auto v živote (6. diesel) a nikdy s autom nejazdim ako "prase"... Písal som že som sa k nemu správal maximálne ohľaduplne než sa len dá a jazdil som výhradne len ja! Auto sa vždy pomaly zohrialo, olej Castrol LongLife (na 30tis km) menený po 10 - 15tisíc km, po jazde som vždy turbo chvíľu dochladzoval na voľnobehu...Nie som taxikár ale jazdím na ňom denne, mal som na ňom osobne najazdených 106 tis km. Nie som blázon a viem ako sa k autu správať! Práve že to aj mňa prekvapilo a nemám na to žiadne racionálne vysvetlenie...Preto som písal sem na fórum...nepotrebujem laické komentáre tohto typu ako píše 15degren...
Takže turbo dnes vymenené, dal som kvalitný repas so zárukou od serióznej firmy na SK (osobná dobrá skúsenosť z minulosti). Zaujímave je aj to, že firma čo robí repas sa čuduje, že som v priebehu mesiaca (!) už 3. záujemca o repas turba z OIII 1,6 TDI ! Na predchádzajúcom Forde Mondeo (1,8 TDCi) som mal minimálne 300tis km a žiadny problém so vstrekmi, ani s vodnou pumpou ani s turbom, zaujímavé že práve na novej Octavke III sa mi to stalo...
Takže mám smolu asi v tom, že moja OIII je jedno z prvých áut čo sa vyrobili v r.2013 a záruka bola len 2 roky. Potom až neskôr, keď už OIII nebola novinka, tak bola záruka 4 roky a dnes na SK je ponuka na záruku 5 rokov. Takže doporučujem čo najdlhšiu záruku :-)
Zajímavé že v OII i OIII u 1.6 používá podobného garreta, že by odcházelo kvůli jinému naladění ? Přijde mi že 1.6 TDI nezasažena dieselgateme tj v OIII mají podobný průběh turba jako OII po SW úpravě, tak jsem zvědavý jestli se u OII začnou ve velkém měnit turba, protože do teď u 1.6 z dieselgate turba neznají poruchu.
Hmmm... keď tak čítam, aké možnosti porúch okolo turba sú, tak musím jasne uviesť, čo sa na turbe u mňa pokazilo - zistené po jeho vybratí a rozobratí : ložiská uloženia osky vrtuľky sa rozpadli a oska zostala nevystredená a sa tak pridierala vo svojom uložení.
Keď sa zamyslím nad tým, že som uvažoval urobiť chip...no neurobil som ho, aby nebolo turbo viac namáhané :-) A aj tak odišlo... čo by som potom hovoril, keby bol ten chip, že bol chip príčinou že turbo odišlo? :-) Všetci tu by mi to "zaručene" potvrdili, že bol chip dôvodom :-) Neviem teda, že by len náhoda a smola na "nevydarený kus" ? Uvidíme časom, keď sa niekto sem pridá medzi rovnakých nešťastníkov, ako ja :-)))
Ešte raz ubezpečujem (pre všetkých čo nečítajú celé vlákno), že olej bol long-life 5W/30 Castrol meneny každých 10-15000 km a turbo som poctivo dochladzoval po jazde! Neviem, čo viac by som mal robiť pre predĺženie jeho životnosti...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
