Laky Odesláno Červenec 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 21, 2020 Zacala se mi odlupovat folie na okne u sofera viz foto. Je to tam tusim od dubna. Myslite, ze to jde vyresit coby reklamace? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KryštofKoska Odesláno Červenec 21, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2020 Stejné se stalo na taťkovym Volvu a vyreklamovali to. Jen to bylo v autorizáku, kde auto servisuje a kupoval.. tak třeba si to u nej nechtěli posrat 😁 vypadá, jak by byla špatně nalepená. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Zapocal jsem montaz reproduktoru do prednich dveri. Nepreju to ani svemu nejvetsimu nepriteli. Tomu, kdo rika, ze to je za den hotove neverim ani slovo. S jednou stranou jsem se dupal 3 dny. Ted zacinam druhou stranu. Dale jsem koupil novou baterku. Vartu co mam ted (74aH, 680A) uz minulou zimu zlobila a nedavno jsem taky nenatocil (auto stalo dva dny). Nastupce je Exide 77aH 760A. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Ty repra měníš nebo jsi je tam vůbec neměl ? To snad ne ? Dáváš tam dřevěné MDF podložky ? Jestli jo, tak doporučuji prvně předvrtat díry na šrouby, protože když tam dáš čístě jen samořezky, tak ta MDF podložka má tendenci s rozpadat 😕 Jinak když jsi ty dveře tak hezky vytlumil, snad ti neodejde stahovačka jako mě 😄 😄 😄 A jaké jsi dával repro ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Jo repra jsem tam mel a menim za jine - Hertz cento ck 165. Ano drevene mdf. Mas na mysli predvrtat diry, ktere jsou na uchyceni repra? To jsem predvrtal a dal tam nejake sroubky co byly v baleni s reproduktorama. Samorezky to nebyly. Jo uplne vidim jak stahovacka za chvili odejde. Zatim se mi deje to, ze kdyz na ovladaci oken zmacknu at to vyjede (nebo sjede) samo dolu aniz bych to musel drzet, tak to nejde. Musim to furt drzet. Ale to by mohl byt vadny ten ovladac ze? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 To by mohlo byt ovladacem 🙂 Stahovacka by to byla kdyby jsi okno vysouval nahoru a treba v polovine se zastavilo a samo sjelo dolu. Ja mel repro MAC audio a uz bych znova nekupoval. Nekdy se budu chytat te ozvucnice na zadni repro. Co jsem na netu hledal tak jsem nasel jen na kombiky 😕 Jestli se mi to podari tak se muzes nekdy stavit muzem udelat zadni ozvucnice i do tveho auta 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Az budes mit hotovou i druhou stranu, tak si reknes, ze to za tu praci preci jen stalo. Automaticke stahovani oken musis po vymene baterky RJ znovu naucit, tzn. sjedes s prednima oknama dolu a 10s budes drzet tlacitko. Pak vyjedes nahoru a zase 10s drz tlacitko. U druheho okna udelej to stejny a melo by ti to pak fungovat. Rozek od stahovacky ti u noveho reproduktoru nezavazel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 (upraveno) @Majkl_ ty ja si vystacim s tim co mam. Vzadu v platu mam 130 gladeny a hrajou slusne ;). @Konny jeste jsem baterku nemenil. To nekdy funguje, ze to vyjede a nekdy to musis drzet. Ale jak baterku vymenim tak to zkusim. Diky. A ano, rozek vadil, frycka to vyresila Upraveno Srpen 18, 2020 uživatelem Laky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 18, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Ono ty okna muzou byt i tim, jak jsi na starou baterku nenatocil. Jak klesne hodne napeti, tak se nastaveni oken muze smazat. Klidne to nastaveni zkus i ted se starou baterkou. Pokud to nepujde, tak bude asi spatny ten ovladac ve dverich. Ohledne rozku jsem si myslel, ze ho budes muset upravit. Ja ho ustrihl nuzkama na plech. Vzadu mam taky 130 Gladeny a hrajou dost dobre, ale nejakou ozvucnici by to jeste chtelo... Ja to ale asi vyresim spis nejakym mensim subwooferem 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 18, 2020 Jo tak ty okna jeste zkusim vyzkouset. A ja myslim, ze kdyz dodelam ty repra, tak ozvuceni auta bude ok. Nemam v planu ohluchnout xD. A precejen v tom vozim manzelku s malou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2020 Dnes dokoncena vymena reproduktoru. Bohuzel mi nestacilo vytlumeni. Tak jeste budu muset dokoupit a az sezenu lepsi tapce, tak pri vymene to dotlumim. Kazdopadne radio dam hlasitost max na 20. Vic nedam a to ma 30. Jinak bych ohluchnul. Hraje to fakt dobre a hlasite. Az moc na muj vkus xD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 20, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2020 To je dobre, ze jsi spokojenej. Tu kryci mrizku tam mas, i kdyz mas nasazenej tapec? To tlumeni udelej brzo, at to zbytecne neoddalujes, kdyz to mas ted jeste "v rukach" 😃 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 21, 2020 Ano mam tam tu kryci mrizku. Protoze original tam nejde nasadit. I tak je to jak pest na oko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 21, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2020 Neco delas spatne, protoze se mi jeste nestalo, ze by na MDF podlozku nesel nasadit tapec s origo mrizkou 😱 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 21, 2020 Jeste na to mrknu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Srpen 22, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2020 Taky mam tuhle podložku na repro a normálně bez problémů tam dám tapec s mřížkou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
psovod Odesláno Srpen 22, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2020 tři dny dělat jedny dveře? nebo všechny? ted dělám svoje druhé auto a jedny dveře max. tři hodky-vytlumení s montáží,ale nevidím na fotce zvukovou izolaci,pouze pod reprák ,ale je potřeba celé dveře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 24, 2020 @Luk.ass zkousel jsem to znovu, a nejde mi to tam. To je jedno, necham tam ty ktere jsem dostal v baleni. @psovod tak ne 3 dny od pul noci do pul noci. Ale ty jedny jsem delal urcite 3 dny dopoledne. Proste jsem si dal zalezet. Druhe dvere sly rychleji, uz jsem vedel kde co. A na to jak to hraje, tak to staci pod reprak. To uz mi spis vic drnci palubka z toho randalu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 24, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2020 Muzes udelat fotku, jak ti sedi tapec s tema novyma krycima mrizkama? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Srpen 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Srpen 24, 2020 Ve stredu budu u auta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Srpen 24, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2020 Zajímavý, to bych taky rád teda viděl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 24, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2020 Jsem zvedavej na fotky, nejde mi do hlavy, jak ti nemuze nesedet origo krytka...? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Září 9, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 9, 2020 Kurna na ty fotky jsem zapomnel, kazdopadne se mi obevila zavada na radiu viz foto. Lupne v repro na prave strane a radio napise tuto chybovou hlasku. Dnes jsem sundal tapec, sundal repro a asi se mi dotykal + kontakt z repro o dvere. Tam kde se musi ten rozek riznout aby se tam repro vlezl. Tak jsem ho zaizoloval a hralo to. Ale jak jsem to dal do kupy, nahodil tapec atd a zase to vyhodilo tu chybu. Zkusim rizout vic ten roh aby to nemelo sanci se dotykat a uvidim. Kontroloval jsem i kontakty v krabicce jestli nejsou volne nebo se nedotykaji - a ne, vse vypada dobre. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Září 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 12, 2020 Dnes uspesna instalace tempomatu s kolegou elektrikarem. Cca 2,5 hodiny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Září 13, 2020 Sdílet Odesláno Září 13, 2020 Tempomat je super... Hezká práce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Říjen 19, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 Tak jsem dnes nechal prezout na nove zimaky a stare jsem dojizdel. No podle fotek to vypada, ze je neco spatne. Zitra jdu na geo, abych si nedojebal ty nove. Myslim, ze jsem zacatkem roku menil tlumice + pruziny a neudelal jsem geo. Mozna to bude mit vliv. Zitra budu chytrejsi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 19, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 Pokud jsi po vymene podvozku neudelal geo, tak je to ono 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Říjen 19, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 Rozhodně souhlasím s Konnym. Každopádně buď rád, že jsi je sundávat, protože to mohlo dopadnout špatně, když už leze plátno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Říjen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 21, 2020 Na geometrii zjistili, ze mam rozbihavost. Ja jsem tusil ze to bude rozhozene, jen jsem vedel, ze dojizdim zimaky tak jsem se na to vykaslal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Prosinec 2, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2020 Koukam, ze jsem tu delsi dobu nepsal, ale to proto, ze Oct slape jak ma. Vcera doslo k vymene manzety poloosy leva strana u prevodovky. Pri cisteni se mi cely kloub rozsypal. Nastesti mi pomahal zkusenejsi kolega co to dal dohromady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
