Lody78 Odesláno Březen 29, 2010 Sdílet Odesláno Březen 29, 2010 Tak to sem sypte. DĚKUJI. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 30, 2010 Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 uz vidim jak ti sem nekdo celej hricnej pise ze ma ten a ten alarm a tak a tak nastavenej, jestli chces neco vedet ptej se cilene 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seaman Odesláno Březen 30, 2010 Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 Ja rozmyslam o 871 AS CAN, ale mam namontovany alarm original skoda a tak stale patram, ako sa to bude spravat a nikto mi na to nevie dat jednoznacnu odpoved :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 2, 2010 Sdílet Odesláno Duben 2, 2010 seaman: No originál alarm a dorábaný Magicar sa budú znášať len vtedy, keď originál alarm bude vypnutý - cez kódovanie ho treba vypnúť a aj odpojiť fyzicky konektor. Magicary celkovo nie sú zlé alarmy, poznám ľudí, čo ich majú v OII a sú spokojní, poznám aj ľudí, čo nie sú spokojní. Ak by som mal v aute originál alarm, neriešil by som Magicar, ale skôr iný spôsob zabezpečenia. V predošlej Fabii som mal M870 AS, a vcelku som s ním mal problémy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomXP Odesláno Duben 4, 2010 Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy...r-m-870-as.html dole je k tomu taková diskuze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seaman Odesláno Duben 5, 2010 Sdílet Odesláno Duben 5, 2010 seaman: No originál alarm a dorábaný Magicar sa budú znášať len vtedy, keď originál alarm bude vypnutý - cez kódovanie ho treba vypnúť a aj odpojiť fyzicky konektor. Magicary celkovo nie sú zlé alarmy, poznám ľudí, čo ich majú v OII a sú spokojní, poznám aj ľudí, čo nie sú spokojní. Ak by som mal v aute originál alarm, neriešil by som Magicar, ale skôr iný spôsob zabezpečenia. V predošlej Fabii som mal M870 AS, a vcelku som s ním mal problémy. Dik za odpoved, tak som trochu zistoval od ludi, co to montuju, vraj mozu fungovat subezne, t. j. obidva budu plne funkcne a malo by byt jedno, cim to zamknem, t. j. ak zamknem dialkovym od auta, aktivuju sa obidva alarmy, ked odomknem dialkovym od auta, deaktivuju sa obidva a podobne, ked to spravim dialkovym od Magicar... Neviem, ci to tak je, take informacie som dostal od servisakov :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 5, 2010 Sdílet Odesláno Duben 5, 2010 seaman: Možno tento novší Magicar s CANom sa nejak znáša s originálnymi alarmami, viem len, že v minulosti sa to nedalo kombinovať. Ak vážne uvažuješ o tomto Magicare, a si z BA alebo okolia, odporúčam montážne stredisko v Senci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Duben 6, 2010 Sdílet Odesláno Duben 6, 2010 Ak je zapojený cez CAN tak môžu fungovať súbežne, ale Magicar nepozná všetky CAN povely, takže si po montáži vyskúšaj čo všetko Ti vlastne zamkne... Ak zamkneš Magicarom tak na 99% Ti nezamkne viečko na palivovej nádrži... Občas sa medzi sebou pobijú, ale väčšinou to funguje k spokojnosti... A ešte Magicar neaktivuje origo alarm, len zamkne centrál... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seaman Odesláno Duben 6, 2010 Sdílet Odesláno Duben 6, 2010 seaman: Možno tento novší Magicar s CANom sa nejak znáša s originálnymi alarmami, viem len, že v minulosti sa to nedalo kombinovať. Ak vážne uvažuješ o tomto Magicare, a si z BA alebo okolia, odporúčam montážne stredisko v Senci. Presne, tie nove su s CANom a tak sa daju kombinovat. Ano som z BA, momentalne ale travim cas pocas tyzdna v Prahe, takze v BA len cez vikendy. Podla mojho nazoru je dobre mat alarm, ktory aj upozorni majitela, inak to straca zmysel... Alternativa je este GSM Pager, nasiel som jeden, ktory spusti alarm v aute, akonahle zisti rusenie GSM signalu, da sa pripojit na oroginalny alarm a sluzi len na komunikaciu navonok, da sa k nemu pripojit este aj GPS antena a tak vie informovat aj o polohe auta SMSkou. Mozno pojdem do toho, ma to prakticky neobmedzeny dosah. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kubec Odesláno Duben 30, 2010 Sdílet Odesláno Duben 30, 2010 Já osobně těmto alarmům moc nevěřím, mel jsem Magicar 9000B i se startem a výsledek tento. V létě zaparkováno na parkovišti - přímé sluneční záření - pager hlásil vše OK. Přijdu k autu, otevřený kufr (odskok), stáhnuté všechny okna, alarm houkal a auto odemčené. Měl jsem štěstí, že kolem jeli PČR, tak mi to chlapci pohlídali, ale hned ten den jsem jel demontovat. Dle vyjádření prodejce, technika a servisu (všichni se shodli), tak provozní teplota byla větší než doporučována a jednotka se zbláznila. Spouštěla jeden výstup za druhým... (kufr, okna, zámky, alarm...) - chybělo, aby se auto ještě nastartovalo :-D Náhradní řešení bylo Jablotron ATHOS 1802 s GSM. Hold ten PAGER se na 200m nechytl a viděl vše jako "vpořádku". GSM mě zastihl i na druhé straně republiky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 2, 2010 Sdílet Odesláno Květen 2, 2010 No já mám třeba zkušenost s Magicarama celkem dobrou, měl jsem už na třech autech M9300B, všechno bez problémů. Teď jsem dal manželce do OII tento M871 CAN (což má být to samé jako 870AS, jen bez dálkového startu). Montáž snadná, akorát potvrzuji, jak psal lubinob, při zamknutí alarmem přes CAN se nezamkne víčko nádrže. Řeším to s prodejcem... EDIT: takže prodejce mě mile informoval, že to víčko už se nevyřeší, tohle soudruzi z Koreje nedotáhli do konce. Takže na to půjdu pěkně postaru - zapojit odemykání/zamykání a výstupy na blinkry pěkně po kabelech + nastavit zákaz zápisu alarmu do CANu (bude si jenom ... číst). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
misanek147 Odesláno Květen 4, 2010 Sdílet Odesláno Květen 4, 2010 Také uvažuji o koupi tohoto alarmu, ale par veci mi neni jasnych. Jaky je rozdíl mezi modelem s CAN a bez CAN? Vim ze s CAN se napojuji na sbernici auta, ale jaky je rozdíl co se týče zabezpečení, nejaky dalsi rozdil, co je z toho lepší. Mam octavii 2 1.9tdi 2005. Taky jsem uvažoval o alarmu KEETEC http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy...ec-ts-6000.html nebo http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy...s-6000-can.html nebo starší model Magicaru http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy...00b-m9300b.html s tím že bych dokoupil ultrazvuk. nebo pohybove čidlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 5, 2010 Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 Rozdíl mezi CAN a neCAN alarmem je hlavně ve způsobu, jakým dostávají od auta informace. CANový si bere spoustu potřebných informací ze sběrnice (např signály o otevření dveří, kapoty, kufru, odemčení / zamčení auta, apod.) no a k tomu všemu je potřeba zapojit jen 2 drátky CANu pod přístrojovou deskou. K neCANovému alarmu se musí všechny tyto informace dostat jinak, většinou každá po svém vlastním vodiči, které se zapojují v autě na různá místa. To samozřejmě podstatně prodlužuje (a prodražuje) dobu montáže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest alcotn Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 Autoalarm Magicar a Keetec, su najlepsie alarmy ktore sa predavaju na SR trhu. Ak ma niekto s nimi problemy 95% je to len zlou montazou. Niekolko rokov poznam oba a namontoval som ich velmi vela. Obcas sa vyskytne reklamacia na ovladace, a senzory VPS, inak su bezproblemove... len tolko... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Leden 5, 2011 Sdílet Odesláno Leden 5, 2011 (upraveno) Ahoj :-))) Tak přidám malou kapku Magicary montuji mám dobré dodavatele a supr spolupráce........i zařízení je bezproblemu......ovšem jak vyšla nová verze s CAN podporou všichni si myslí že montáž je na 5minut bohužel tomu tak není montáž je někdy dokonce daleko otravnější :-)))) can je dobrý v tom že korektně dekoduje některé věci které jsou blbě dostupné atd.......mám ted po dlouhé době CAN odladěný i třeba u OII kde se právě nezavřelo víčko nádrže ono se toho nestalo daleko více než jen víčko a dálkovej start nemluvě...... PS vždy to totiš skončilo že can se nevyužíval naplno dnes CAN a všechny funkce použity.........konkurence použili CAN ale už nezkoumali co nejde a kde pak má alarm slabost...... někde na webu jsem četl u prodejce CHCETE ALARM DNES JE TO BRILANTNĚ JEDNODUCHÉ KUPTE A ZAPOJÍTE POUZE TYTO DVA DRÁTY "CAN"....trochu usměvné a klamání lidí...... M. Upraveno Leden 5, 2011 uživatelem MartinRS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 7, 2011 Sdílet Odesláno Leden 7, 2011 Martine, pochlub se s tím odladěným CAN Magicem na OII? Taky jsem ho šupl manželce, i s tím modulem co má zapisovat do sběrnice, a přesně, víčko nádrže nezamčené, někdy problém zadní dveře..., takže ho využívám jen napůl, jen čte ze sběrnice a zamykám továrním DO. Co je k tomu potřeba, aby to šlapalo naplno? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Prosinec 9, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2014 (upraveno) Trosku to tu ozivim, se zimou mi prijde zbytecne investovat do webasta, takze jsem si rekl, ze bych to poresil Magicarem s moznosti dalkoveho startu, nejaka doporuceni na aktualni modely 88* rady? Model M880AS mi prijde cenove zajimavy - za 3.5k a umi vse, co bych potreboval. Upraveno Prosinec 9, 2014 uživatelem raym0n 0 Citovat Odkaz ke komentáři
