mizí voda z expanzky
ahoj. auto mam od února. od té doby najeto 11tkm. voda poprvé zmizla cca před dvěma měsíci, dolil jsem tak litr do expanzky. pak přes měsíc nic, hladina se ani nehla a poté opět kontrolka na budíkách a zase expanzka prázdná. na spodku byla mokrá, myslel sem že je prasklá tak sem ji vyměnil. pak zas týden nic a teď do třetice voda nikde. na spodu zas mokrá, pod ní v mot.prostoru mokré, tlačí to přepadem ven. co s tím? je to těsnění? zajímavé že to ubývá nárazově a pouze někdy..
edit. jednou se kontrolka rozsvítila za jízdy (trasa beroun-praha a to za jízdy po dojetí do prahy, naposled sem jel beroun-vyškov a kontrolka se rozsvítila až druhý den po dojezdu když jsem chtěl jet dále)
Měli jsme v práci taky Octu, která baštila vodu. Motor X x rozdělán ve značkovém servisu a nic se nezjistilo. Při tlakování okruhu se mizení vody  nikdy neprojevilo. Problémy začali někde po nájezdu 100tis a nikdy se nepřišlo.
Pokud to tlačí přes přepad, myslel bych si, že problém bude s těsněním/hlavou. Honza
Auto má momentálně 91tkm, na motoru vše původní, vč.čerpadla. Od posledního úniku najeto vyškov-Beroun a Beroun-české Budějovice a hladina stejná.
co mě zaráží že to neutíká stále. A bude to přes ten přepad, když už musim dolívat je tam voda naspodu a po zahejbání s násobku se objeví další. Ještě mě napadlo víčko expanzky zkusit vyměnit..
  • o 10 měsíců později...
Zdravím, mám škodu octavii iii 2.0 tdi combi. Při koupi tohoto auta jsem jel domů cca 100 km a 5 km před dojezdem se mi zobrazil červený vykřičník a že v expanzní nádobce není chladící kapalina. Tlaky jsme vyzkoušeli, na diagnostice nám to píše problém s topením. Olej nepřibývá. víčko nepropouští. Vodní pumpa neteče.  Po čem jít?
Předem děkuji KARLOS
V 8. 10. 2019 at 19:34, KARLOS napsal:
Ten istý problém som mal aj ja, nakoniec bol chybný intercooler. Po jeho výmene problém odstránený.
