Druhá zadní mlhovka
Vo VASe je to schované pod voľbou "J519 - parametrizování konfigurace světel". Na to ale treba login, pretože inak žiadne hodnoty do EEPROM nenapíše :wallbash: Ja to riešim tak, že do VASu natlačím svoj upravený skript a potom cez voľbu "J519 - kódování nouzového brzdového svetla" natlačím do EEPROM požadované hodnoty.
Nechce sa mi už dole do garáže, takže presne ti to nepoviem, ale súbor by mal byť v adesári C:\SIDIS\home\dat.cze\skoda_31\docs\t7\testprog, názov začína na "J519" a končí to "Notbremslicht". Súbory sú tam vždy 2, jeden obsahuje samotný algoritmus a v tom druhom sú len vytiahnuté texty.
Ten script vypadá asi takhle:
@au_Wait_secs\L\S\K\N "
TXLABEL16:
"Auswahl - Adresse"
TXEIN17:
"\TGeben Sie die richtige Adresse ein:
Z. B. \L\S\K\A3073\L\S\K\N in Dezimal (C01- Hexadezimal)
TXLABEL18:
"Lesen"
TXLABEL19:
"Auswahl - Wert"
TXEIN20:
"\TGeben Sie die einen richtigen Wert für die Adresse \L\S\K\A%eprom_adresse_soll_dec\L\S\K\N in Hexadezimal ein.
Z. B. \L\S\K\A1F\L\S\K\N
Aktuelle Zustand:
Adresse Dezimal:\L\B\K\N%eprom_adresse_soll_dec\L\S\K\N
Wert Hexadezimal:\L\B\K\N %eprom_wert_ist_hex\L\S\K\N
TXLABEL21:
"Bestätigung"
TXFRAGE22:
"\TWollen Sie folgende Parametrierung durchführen?
Adresse Dezimal:\L\B\K\N %eprom_adresse_soll_dec \L\S\K\N
Altes Wert Hexadezimall: \L\B\K\N%eprom_wert_ist_hex \L\S\K\N
Neues Wert Hexadezimal:\L\B\K\N %eprom_wert_soll_hex\L\S\K\N
TXLABEL23:
"Speichern"
TXMELD24:
"\T@au_Wait_secs\L\S\K\N "
TXMELD25:
"\T
Celý:
"J519 - Lichtkonfiguration"
TXLABEL2:
TXLABEL3:
"Versionsabfrage"
TXMELD4:
TXMELD5:
TXMELD6:
"\T
TXLABEL7:
"Auswahl"
TXFRAGE8:
"\T@option_waehlen\L\S\K\N
1. Steuergerätversion abfragen
(Test step wiederholen)
2. Test weiterführen
3. Ende
Teile Nr.: \L\B\K\N%geraete_nummer \L\S\K\N
Hardwarenversion: \L\B\K\N%hw_version \L\S\K\N
Softwarenversion: \L\B\K\N%sw_version\L\S\K\N
Codierung: \L\B\K\N%code_alt "
TXBUT9:
" 1."
TXBUT10:
" 2."
TXBUT11:
" 3."
TXLABEL12:
"Versionsabfrage"
TXMELD13:
TXMELD14:
TXMELD15:
"\T
TXLABEL16:
"Auswahl - Adresse"
TXEIN17:
TXLABEL18:
"Lesen"
TXLABEL19:
"Auswahl - Wert"
TXEIN20:
Aktuelle Zustand:
TXLABEL21:
"Bestätigung"
TXFRAGE22:
TXLABEL23:
"Speichern"
TXMELD24:
TXMELD25:
"\T
TXLABEL26:
"Lesen"
TXLABEL27:
"Aktuelle Zustand"
TXFRAGE28:
"\T@si_Wollen_Sie_den_Test_weiterfuehren\L\S\K\N
Adresse Dezimal: \L\B\K\N%eprom_adresse_soll_dec \L\S\K\N
Wert Hexadezimal: \L\B\K\N%eprom_wert_ist_hex \L\S\K\N
_STEPTABLE_:
"Step_16; 567
Select_14; 1357
Step_18; 1732
Step_10; 2535
Step_17; 2654
Step_11; 3072
Step_15; 3253
Step_12; 3427
Step_14; 3958
Step_13; 4378
_GLOBAL2_; 4552
Áno, je to časť - každý skript sa skladá z 2 súborov, v jednom je samotný algoritmus a v tom druhom sú texty, ktoré sa majú vypisovať. Algoritmus je rovnaký pre všetky jazykové mutácie, zmeny sú len v súbore s textami, ktoré sú preložené do toho ktorého jazyka.
Moja ponuka stále platí - v BA aktivujem osobne a zadarmo (bonboniéry a kvety nepijem, mám ale rád Milku Toffee Wholenut :wub:), alebo pošlem skripty, keď dostanem spomínaný screenshot. K danému VASu musí byť prístup na úrovni administrátora, inak tam tie upravené skripty nejdú dostať!
  • o 4 měsíce později...
Presne tak, i ja si ji nechal aktivovat, nevim proc by to mela byt "kravina", vetsina vozu svetove produkce ma obe (pokud jsou vybaveny zadnimi mlhovkami), jen nekolik automobilek naopak pred casem prisly z nejakych podivnych duvodu s tim, ze aktivuji jen jednu. Zadni mlhovku zapinam zcela vylucne v huste mlze, ci extremnim desti ci snehu, a v tom pripade bych byl nerad zamenen za nejake jednostope vozidlo...
Chapu neci obavy, ze to oslnuje pri nevhodnem pouziti, ale v tom pripade to je jedno, zda-li oslnuje jen ci dve...
Mimochodem, sama automobilka je pro nektere trhy aktivuje obe, ta pouha jedna je opiceni se po koncernu...
já jsem pak zjistil že se to už řeší byla to moje chyba :/ omluva taky jsem četl že se to dá přes BCm ale zase takový expert nejsem a mám pouze klon hex takže ani nevim jestli to podporuje :/
A ani nevim co BCM je abych řekl pravdu mám jenom Lcode a cooding calculator a tak jsem to nenašel :D ale nevíte kde seženu nějaký popisky na octavia FL ?
