Modrá Octa 2.0
Tak vám představím svou octu, vlastním ji asi 2 měsíce.
jedná se o r.2001, 2.0i 85kw AQY, hlubinná modrá liftback
najeto má 213xxx
dlouhodobá spotřeba 7.5, dálky 6,6
od koupě výměna oleje, filtrů, rozvody, svíčky, zapalovací kabely, zadní brzdové trubky
co se musí udělat: uložení předních tlumičů, přední stabilizátor, lanovod ruční brzdy, kabeláž ridičových dveří a nějaká ta rez :)
S motorem jsem zatím nad míru spokojen, jede pěkně, spotřeba až na jízdu po městě super
Je to moje první auto, takže výkon mi (zatím) stačí :D jezdím hlavně jednou týdne do školy takže si myslím že mi vydrží ještě dlouho.
Olej si nebere, jediná momentální závada vynechávání zapalování př prudším zrychlení mezi 2,5 - 3tis. otáček
Přidávám pár fotek :)
mají o dost lepší boční vedení a celkově jsou více pevný, pro mě pohodlnější ale je to o preferenci si myslím. Co mě ale trochu štve, tak je absence nastavitelné bederní opěrky, nevím jestli to nemají všechny nebo sem koupil nějaký atypický druh.
A ten výhřev, nejhorší bylo vůbec sehnat kabeláž 😄 všichni to prodávali buď za strašný prachy nebo jen ustřižený konektory, takže bych si musel natahat nový kabely. Nakonec jsem to sehnal myslím komplet za 800 i s relé a ovladačem.
Pak už "jen" rozdělat půlku auta, jelikož jsem to nikdy nedělal, tak mi to trvalo trošku dýl, ale za 2 dopoledne jsem to měl komplet i s montáží hotový :palec:
Pěkná údržba 🙂 Sací koš čistíš pravidelně nebo jsi si říkal ,,už nastal ten čas" ho vyčistit ? 😄 Já ho čistil cca před třemi lety, kdy mi prákrát zapípala kontrolka s tlakem oleje. Měl jsem ho tak ,,zasraný", že jak jsem ho začal čistit, tak z něj začal lít olej (sítko bylo tak špinavé, že ten olej normálně zadrželo).
S tím výfukem jsem to taky musel zkusit, když jsem ho měnil, byl jsem se i projet 😄 Zvuk je to parádní 😄 Akorát skoro nikdo pro to nemá pochopení 😄
