Klasika OII 2.0 tdi
Zdravim pánove, hlasim se zpet, po tom co jsem prodal O1 jsem mel nejakou dobu golfa mk6 1,2tsi s kterym jsem si docela uzil starosti.  Pak prisel na chvili jeep GCH 3.0 coz byl totalni omyl. A ted navrat k OII. Vcera jsem byl s Košínem pro ovci. Timto mu jeste jednou dekuji za cas ktery mi venoval, za cestu do zlina a kontrolu diagnostikou.
Auto 2.0 bkd. Z venku nic moc, orezle a pomackane prahy, budou potrebovat lasku a peci. Hrana nad prednim sklem dost omlacena od kaminku, predni blatniky taky uz neco maji za sebou. Takze budeme postupne lecit.
Interier je pomerne zachovaly. Az na klasickou promacklinu od lokte na ridicovych dverich. Nikde nic nevrze nemlati. To same podvozek, pevny bez pazvuku.  Motor krasne chyta za tepla i studena.  Prevodovka krasne radi bez zavahani a plynule.  Najeto 283 a nejake drobne.
Vybava dobra, xeny, destak, maxidot, dvouzona klima, tempomat, bluetooth s hlasovym ovladanim(na to jsem prisel az cestou domu) mf volant, samostvaci vnitrni zrcatko, prisvit nastupniho prostoru, dsg, druha sada gum na druhych elektronech.
O vikendu asi hned vymenim olej v motoru, pak se domluvi vymena rozvodu a nasledovat bude vymena oleje v dsg. A az si kosin odpocine v chorvatsku tak to poladime diagnozou. A hned jsem od kosina koupil radio isudar ktere mel ve svem aute a vymenil ho za androida.
Foto pridam zatim jen z inzeratu.  Musim to umyt a pak mozna nafotim i kdyz neni moc co fotit.
Upraveno uživatelem riska_123
Diky.  Snad bude slouzit lepe nez predesle povozy.  Jinak vymenu oleje dsg mam domluvenu cenu 4500,- u znameho ve skodovce.
Nevite nekdo jake sehnat nove znaky dopredu a dozadu.   Ktere pasuji pripadne jestli je nekdo tady neprodava?   Vim ze na jednicku jsem je tady od nekoho kupoval.  Dik za info.
  • o 5 měsíců později...
Caute, budu pokracovat v monologu.  Auto jezdi bez problemu, zatim.  Dnes jsme si udelali s kamosem vylet do plzne z ostravy.  Jel si pro noveho mazlika.  Primo pred barakem 1000 ujetych km.  A nejaka ta spotreba dojezd a takove ty blbosti.
No a pak novy mazel se starym.  Kdyby mel nekdo nahodou zajem, ten cerveny je na prodej
No tak jsem to s tim bez problemu zakrikl.   Dnes jedu z prace z frydku po dalnici.  Normalne 140 dle tach tempomat.   Najednou rana, jeste ze zamnou nic nejelo.   Uletel mi spodni kryt pod motorem.  Ach jo.   Kdyby se nekomu doma valel bylo by fajn.   A taky shanim gateway ktera mi nebude s cinskym radiem vybijet baterku.    Tak kdyby nekdo mel dejte vedet. Dik
Tak to tu zase truchu ozivime.   Uz nejakou dobu mam v aute radio isudar co jsem koupil od kosiho. Lezelo mi na skrini a nedaval jsem ho z duvodu strachu z vybijeni baterie.  Ukazalo se ze zbytecne. Vyzkousel jsem ho tam dat a ono nic.  Baterie drzi.   Pri montazi jsem musel vyrezat kus plastu nebylo kam dat kabelaz.  Az bude tepleji musim radio vytahnout a natahnout nekam gps antenu. Ma spatny signal.   Tak nafotim co jsem musel vyrezat.   Taky musim vyresit jak imistit usb konektor.  Asi ho nejak uchytim do spodni listy tlacitek.
No a kdyby se nekomu doma valel ramecek pred fl colombus/climatronic tak beru😄👍
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
