Nejde chcípnout
kovikovi
Teď jak je chladno, tak se mi stalo, že když jsem nastartoval a potřeboval jsem odemknout zamklou zpátečku, tak jsem to chtěl chcípnout a ono nic, motor pořád běžel. Já jsem to neměřil než to chcíplo si myslím, že to bylo cca 30s-1 min. Pak cvaklo nějaké relátko a auto chcíplo. To jsem měl dávno klíče ze spínačky pryč.
Kdyby někdo náhodou věděl čím by to mohlo být, tak ať poradí. 🙂
Díky za jakoukoliv odpověď.
Dělá to i na 1 i neutrál, tak v tom to asi nebude. Jen jsem to zjistil tím, že jsem měl zamklou zpátečku a od té doby to nějak pozoruji a dělá to na jaký koliv kvalt a začalo to dělat až když se ochladilo, když bylo teplo tak nic. A když to mám v garáži, tak to neudělá a nechám auto přes noc venku a udělá to.
Nebyl teď nějak čas řešit auto. Teď se tomu budu muset pověnovat. Kde mám hledat ten stop ventil? Nebo spíše co si mám pod tím představit. Mám jen jeden pokus první start jenom potom to neudělá. Spíše to nechám na servis potřebuji tam něco ještě udělat, tak to budu dávat po neděli do servisů.
