Martypova modrá...
Ahoj, mám na tebe dotaz. Brousím v tvým vlákně a narazil sem na tohle:
Pekne v plnici, takze za chvili se seberu, vezmu smirgl papir a jde se brousit.....pak uz to chce jen pekne pocasi, teplo, at to konecne muzu dodelat... :huh:
Později píšeš že se ti to začalo loupat tak se chci zeptat co bylo pod tím plničem?
Díky za odpověď. Nedávno sem si ji stříkal na černo tak mě zajímalo proč se ti to loupalo a takhle je to jasný.
ten chrom se dá krásně oloupat :(
Mohl bys nám prozradit jak se to dělá na origo rámečku aby to šlo krásně oloupat? Mě to tedy loupat nešlo ani za boha ale zvítězil sem po svém viz >>ZDE<< a na plast jsi nedával základ na plasty, jen plnič? Když tak u mě ve vlákně ať to tu Martypovi neplevelíme.
Upraveno uživatelem šulda
Heh,prej zase spinavy! :o :P No,tak bylo to takovy polocisty,ale jelikoz jsem cestou zmoknul,tak i kdyby to bylo nablejskany,jako to miva Vojta,byl by vysledek stejnej.. :) Jinak diky! ;)
Octavius: Jo jo,stale spokojenost a rekl bych,ze funguje porad dobre..Jak jsem psal,jizdni komfort je takovej,jakej sem si predstavoval,zadnej zebrinak a v zatackach to drzi a nemam pocit,ze by to odskakovalo ani na rozbitejch a hrbatejch silnicich.. ;)
Michal ma pravdu,mame to tu YT zatrhlej.. :D
Jestli sem dobre pochopil,tak tam nekdo strili z vejfuku pomoci chcipaku..?No,to jde u kazdyho karburatorovy motorky,strikacka uz to udela maloktera,jestli vubec..
Jj,Michal ma pravdu,muzes tim podpalit ventily.. :( Ale je to prdel,z FMX,co sem mel s prazdnejma laufama,litaly krasny lisky.. :) jestli z toho litaj vohne jen "za plynem",tak je to bohatost smesi no.. :D
Upraveno uživatelem Martyp
v realu nevidel..
hele vim vzdycky kdyz v MH nastartoval a jel ke me tak uz sem ho slysel od baraku... jeho baraku... :) :D
nebo kdyz na tom jedes tak zapinas alermy uplne na vsem a zacinaj brecet i dospely :D :(
Upraveno uživatelem O.v.i.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
