J.M. Odesláno Září 26, 2019 Sdílet Odesláno Září 26, 2019 Zdravím, zatéká mi do Octavie combi 1. generace, voda se objevuje v prostoru zadních světel (ale stéká někde v horním rohu pátých dveří), teče po svazku kabelů dolů a drží se v boční kapse. Vypadá to,že zatéká zřejmě pod těsněním u pátých dveří, má někdo nějakou zkušenost? Díky za odpovědi. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Září 26, 2019 Sdílet Odesláno Září 26, 2019 nemáš jenom jebnutou hadičku ostřikovače?? ta je v levé kapse 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Září 27, 2019 Sdílet Odesláno Září 27, 2019 Bolest kombíků. U pantů je kapsa a tam jsou od sebe odtržené plechy. Tmel na spodek a vytmelit. Už se to tu řešilo. A dobrá průchodka na kabely,tou to teče taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pesan71 Odesláno Říjen 7, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2019 Octavia I FL liftback. Někudy mi teče do pátých dveří, voda se hromadí a při otevření kufru vyteče zámkem a otvory pro vnitřní plast pátých dveří. Máte někdo radu, na co se zaměřit, kudy to tam může téci. Četl jsem, že lištou osvětlení SPZ, tak pokud je to i váš názor, prosím o návod, jak lištu demontovat. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 7, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2019 Asi jen tou listou tam muze tect. Lista je prisroubovana zevnitr 5. dveri. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 7, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2019 No,hlavně máš ve spodku dveří resistinem zalepené otvory odtoku,zřejmě určitě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zuzka Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 Zdravím 😉 poraďte, teče nám do 1 Octavie přez držák na ruku u řidiče, voda stéká pod nohy k pedálum,teď jak pršelo víc nateklo přes střešní okno které máme zalepene😧 díky za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 Tece vam pres stresni okno, protoze samotne madlo drzi jen na drzacich, co jsou v kastli. Takze bud ho znovu a poradne zalepit nebo rozebrat a kompletne pretesnit. Stropnici pak poridit jinou, protoze bude plna plisne a to zrovna neni moc dobry dychat!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zuzka Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 To jsem si taky říkala že je blbos aby tekla voda přes to madlo když je tam střecha a držák ( na zahrádku) máme tam plasty. Zatím děkuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 Pokud mate combi, tak se nekdy stane, ze zatika pres drzak hagusu (podelny drzak na zahradku), ale tady to bude urcite tim oknem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zuzka Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 před 3 hodinami, Konny napsal: Pokud mate combi, tak se nekdy stane, ze zatika pres drzak hagusu (podelny drzak na zahradku), ale tady to bude urcite tim oknem... Ne ne mam sedan 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 30, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2019 Tak to je na 100% tim stresnim oknem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Listopad 1, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2019 Ale ucpaný odtokový kanály z té střechy.Je to zcela normální,že střechou teče ale kanálky to vyteče. Je to v návodu k obsluze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zuzka Odesláno Listopad 2, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2019 Střešní okno zalepene 😧, ale stejně je kolem držáku voda 😯 dnes jsem rozdela držák dala na stranu tapecirum střecha sucha tak já nevim. A těsnění kolem dveří je taky suché. Chlap zkusí ještě proštourat ty kanálky no pak už to dám do servisu 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Listopad 5, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2019 Jsou ucpany hadicky, staci procistit a bude to ok. Jsou v prednich rozich otvoru stresniho okna, staci otevrit okno a uvidis to. Kazdopadne to musite mit ucpany uz hodne dlouho, kdyz to v aute vypada takhle 😞 0 Citovat Odkaz ke komentáři
suprk Odesláno Leden 12, 2020 Sdílet Odesláno Leden 12, 2020 V 27. 9. 2019 at 12:12, Martin ASV napsal: Bolest kombíků. U pantů je kapsa a tam jsou od sebe odtržené plechy. Tmel na spodek a vytmelit. Už se to tu řešilo. A dobrá průchodka na kabely,tou to teče taky. Můžete mi prosím doporučit voděodolný kvalitní tmel se kterým máte dobré zkušenosti? Nejspíš se mi tlačí voda do auta v tomhle spoji. Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Leden 17, 2020 Sdílet Odesláno Leden 17, 2020 Normální silikon do koupelny. Barvu si vyber. Zajdi do krámu a vyber si a poraď s prodavačem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wenzel79 Odesláno Září 26, 2020 Sdílet Odesláno Září 26, 2020 Zdravím,zatéká mi do zadu na koberce,voda je pod dveřmi nja kumě a pak kape na koberce,čím to je?poradite?dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Září 26, 2020 Sdílet Odesláno Září 26, 2020 No nejspíš poškozená folie na dveřích pod tapecem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wenzel79 Odesláno Září 26, 2020 Sdílet Odesláno Září 26, 2020 Díky. 18.110kw.skušenosti?jsem novi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piskot1987 Odesláno Září 6, 2022 Sdílet Odesláno Září 6, 2022 V 7. 10. 2019 at 13:09, pesan71 napsal: Octavia I FL liftback. Někudy mi teče do pátých dveří, voda se hromadí a při otevření kufru vyteče zámkem a otvory pro vnitřní plast pátých dveří. Máte někdo radu, na co se zaměřit, kudy to tam může téci. Četl jsem, že lištou osvětlení SPZ, tak pokud je to i váš názor, prosím o návod, jak lištu demontovat. Děkuji Omlouvám se za citaci, ale mám úplně ten samý problém, pomohla výměna toho gumového těsnění? Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DJ.Mara Odesláno Říjen 8, 2023 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2023 Ahoj, mám také problém se zatékáním do Octavia 1 Combi. Už nevím kde hledat. Odtokové hadičky od střešního okna vyčištěny, voda jimi odtéká. Držák hagusu jsem přetěsnil. Ale nic nepomáhá. Přikládám foto. Červeně jsem zakroužkoval otvor, ze kterého při dešti vytéká voda. Nějaký typ co ještě vyzkoušet? Děkuji moc za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DJ.Mara Odesláno Červen 5, 2024 Sdílet Odesláno Červen 5, 2024 Ahoj, tak mám po více než půl roce update. Celou zimu jsem jezdil se sundanou stropnicí. Měl jsem i odpojeno ovládání okna a tak jsem ho nepoužíval. Po nějaké době mi do auta přestalo zatýkat. Zkoušel jsem test konví a ani kapka. Tak jsem namontoval stropnici a začal zase používat okno. No a po týdnu tapec opět mokrý. Asi to tedy bude oknem. Jen nevím kudy. Někdo nápad? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
