rofo Odesláno Listopad 12, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2019 Zdravím, řešil někdo originální bezdrátové nabíjení telefonu na Octavii 3? Mám nabíječku i konektor, ale nedohledal jsem schéma zapojení. Nenašel by se někdo kdo by jej poslal? Děkuji. Dohledal jsem jen informaci o Phonebox Škoda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Listopad 13, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2019 tady to mášSchema EN.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Listopad 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Listopad 13, 2019 před 13 hodinami, Rosta RS napsal: tady to mášSchema EN.pdf diky zkusim se na to podivat zda se v tom zorientuju 😄 jen jeste asi to neni presne rozepsane na kterou tu nabijecku to je ze? At neco neodpalim. Mam nabijecku s cislem 3V0035502 pres inzerat a nevim z ceho to presne bylo. Tedy pokud jich je vice. Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Únor 14, 2020 Sdílet Odesláno Únor 14, 2020 Ahoj. Neměl bys náhodou číslo toho konektoru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Únor 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 16, 2020 Cau, číslo konektoru je 4B0 971 978 B Nebude někdo vědět z kama se napichnout dle schématu z pinu 5 a ko kabelového spojení B609 WAKE UP předpokládám že je to nějaké buzení pro tu nabíječku protože po připojení samotného plus mínus a dvou drátů do rádia se nic neděje. Předpoklám, že někde z řídící jednotky pod palubovkou. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Únor 16, 2020 Sdílet Odesláno Únor 16, 2020 Díky za číslo. Podle schématu jde na kabel, co spojuje BCM a jednotku KESSY. A pouze u modelů s KESSY 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Únor 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 16, 2020 kabel jsem natahnul do BCM na konektor C a pin 14 (nebyl obsazeny) ale nic se stale nedeje tak bud se to musi jeste dokodovat nebo nevim co je spatne. Z 6ti pinu na nabijecce mam zapojenych 5. Plusko kostra dva do radia a jeden do toho BCMka KESSY v aute nemam tak nevim zda to bylo potrebne tahat ale je to tam. Bezklicove startovani taky nemam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 9, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2020 podarilo se to bezdratove nabijeni nekomu rozchodit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Březen 15, 2020 Sdílet Odesláno Březen 15, 2020 Už mě to jede. Pátral jsem a narazil jsem na Ali Expressu na sadu do Tiguan. Na ní je 1,2 plus, 3,4 minus. Zkusil jsem to a už nabíjí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2020 Posli prosim odkaz. Jinak teda podle originalu to asi nikdo nerozjel ze? Ono to vypada ze diky tomu ze se to zacalo montovat do aut az od roku 2016 tak to proste v tech starsich nepujde nebo aspon v te moji 2014/11 Bud to neumi BCM nebo radio ale indukce se proste nespusti. A podle vseho se to nijak nekoduje ani. Takze asi mam smulu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Březen 18, 2020 Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Ano, dávalo se to až od 2016,na rádiu se potom ukazuje informace o nabíjení. Koduje se to v infotainment, je tam buď možnost zesilovač signálu nebo bezdrátové nabíjení. Ale jestli je možnost to nakodovat i u staršího modelu nemám vyzkoušeno. Ona ta jednotka asi dostává přes ty dva dráty co jdou k radiu signál že má jet. Nicméně já místo těch dvou drátů do rádia napojil plus a minus a jednotka jede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Ano to si prave taky myslim ze to řídí to radio pres ty dva dráty. Neco jsem tam kodoval u znameho ale co jsme prohledavali i ruské fora tak to vetsinou každému rovnou po připojení jelo ale otázkou je jaky to byl rok vyroby auta. Mel jsi nejake schema zapojeni? Ze bych se podíval jestli to je realne i na tomhle tak zapojit.. bud to shoří nebo to pojede 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Březen 18, 2020 Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Mám jednotku originální. Zapojení jsem testnul podle kabeláže co se prodává na Ali. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Jinak tedy ja tam ten zesilovač uz mel Od vyroby ale nevim jestli to funguje ukazuje to nekde na rádiu aspon? Mam navigaci amundsen a dle foto by podle skodovky melo moje auto 2014 umet aspon ten smartgate a mirrorlink ale asi ani to neumi. V rádii nemam nic z toho. Navic mam iphone 8 a kdyz si zadám na skodovce v sekci podporované znacky podle VIN tak to napíše jen max iPhone 6 . Ale to by se spis týkalo i toho spojení telefonu a rádia pres to nabíjení bezdrátově. Tak ja mam uplne neco jineho vzhledově teda. Tak nevim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Březen 18, 2020 Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Mám tu stejnou co ty. Ta na fotce je z tiguan. Ale zapojení je stejné. Jinak radio mě ukazuje sílu signálu, i když ho nemám v té schrance. Zesilovač mám taky z výroby, ale nepozoruju změnu když je telefon ve schránce. Nabíjení ukazuje až u radia 2016 a víš, tzv Mib 2. To stejný mirror Link. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Silu signálu to ukazuje aspon teda me stale ale diky Připojení pres Bluetooth. kdyz dam telefon do schránky tak taky beze změny. A mas tedy nekde presne to zapojeni co si kam zapojil? A kolik celkove pinu mas na te nabijecce z tech 6ti zapojených. Podle original schématu je zapojených 5 s tim ze ten jeden je do bcm kdyz je v aute kessy pokud jsem to dobre pochopil. Ja ho v aute nemam ale pro jistotu jsem to do jednotky dotahnul. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Březen 18, 2020 Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Zapojený mám 4. 1,2 plus, 3,4 minus, 5,6 nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rofo Odesláno Březen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 21, 2020 Silu signálu to ukazuje aspon teda me stale ale diky Připojení pres Bluetooth. kdyz dam telefon do schránky tak taky beze změny. A mas tedy nekde presne to zapojeni co si kam zapojil? A kolik celkove pinu mas na te nabijecce z tech 6ti zapojených. Podle original schématu je zapojených 5 s tim ze ten jeden je do bcm kdyz je v aute kessy pokud jsem to dobre pochopil. Ja ho v aute nemam ale pro jistotu jsem to do jednotky dotahnul. Tak dneska jsem to zkusil zapojit podle tebe a asi to funguje 😁 auto zatim neshorelo a telefon taky ne. Jen musim vyresit plusko po klíči nebo aspon po odemčení at to nejede porad. Nevim jestli to ma moznost nejak vybit baterku ale radej bych to dal spinane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David Novák Odesláno Leden 1, 2022 Sdílet Odesláno Leden 1, 2022 Zdravim, sehnal jsem origo nabijeni + schranku, ale nepasuje mi do stredoveho tunelu (nejde zacvaknout schranka). Mate nekdo podobnou zkusenost, ze nabijeni si vyzaduje jinou variantu stredoveho oblozeni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Leden 1, 2022 Sdílet Odesláno Leden 1, 2022 Musí se to vzadu trochu vyřezat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David Novák Odesláno Leden 2, 2022 Sdílet Odesláno Leden 2, 2022 Dekuji za (nemile) potvrzeni 🙂. Mam k tomu jeste 2 dotazy. 1) Vyrezani musi probehnout predpokladam na vyndanem tunelu, nebo se ti to nejak podarilo bez demontaze? 2) Co to tlumeni pod tim? Preci jen nabijecka ma na sobe chlazeni, takze se asi dokaze hrat. Neni to riziko to mit na tom “polstrovani”? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Leden 2, 2022 Sdílet Odesláno Leden 2, 2022 Řezal jsem to přímo v autě. Mám takovou vibrační pilu. To tlumeni tomu nevadí. Pokud jsi měl zesilovač signálu, tak ten kablik od antény je krátký. Musí se co nejvíc vytáhnout ze stávajícího svazku, popř použít prodloužení. Jinak nabíjení je dost pomalé. A limitující je taky velikost přihrádky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
