27johny Odesláno Duben 8, 2020 Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 Ahoj bando, mam trable. pri vypnutem motoru jdou všechny rychlosti v pohode. Pri nastartovanem tam nedostanu nic... pouze zpátečku a ta jde pres zuby ( hrozny zvuk ). Kdyz tam dam jedničku pri vypnutem motoru, pak nastartuju a chci se rozjet, tak je to v pohode. Spojka nejeví žádné známky, ze by byla K.O problem bude nekde jinde... nejaky tipy prosim ?? Diky předem ! David 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Duben 8, 2020 Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 seřídit táhla řazení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hado Odesláno Duben 8, 2020 Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 Ahoj, niečo podobné riešil môj mechanik, tiež na OI vymenili komplet spojku, ložiská, nič nepomáhalo. Nakoniec bol z toho taký vytočený že kopol do pedálu a bum prasklo to. Problém bol vo výsuvnej vidličke 🙂 Bola tam mikroprasklina a keď do nej kopol tak praskla ešte viac. Takže treba to skúsiť nejak skontrolovať, aby si zbytočne nevyhadzoval prachy kvôli dielu za pár šupiek 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
27johny Odesláno Duben 8, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 před 3 hodinami, NameNotFound74 napsal: seřídit táhla řazení Dokáže to obyčejný smrtelník ?? 🙄🤔😁 před 3 hodinami, hado napsal: Ahoj, niečo podobné riešil môj mechanik, tiež na OI vymenili komplet spojku, ložiská, nič nepomáhalo. Nakoniec bol z toho taký vytočený že kopol do pedálu a bum prasklo to. Problém bol vo výsuvnej vidličke 🙂 Bola tam mikroprasklina a keď do nej kopol tak praskla ešte viac. Takže treba to skúsiť nejak skontrolovať, aby si zbytočne nevyhadzoval prachy kvôli dielu za pár šupiek 🙂 Diky za tip ! Zkusim se na to podivat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 8, 2020 Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 Podle me to bude spojkou. Kamaradovi na 1.6 taky nesly radit rychlosti a po vymene spojky je vse v poradku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 8, 2020 Sdílet Odesláno Duben 8, 2020 Kouknul bych jestli neni pod manžetou spojkovýho válce brzdovka pokud ano propouští a to je problém Dal bych šláp na pedal a kouknul na převodovce na tu páku na kterou tlačí to tahlo od dpojkovýho valečku jakej to má chod Mě se třeba kdysy stalo toto a taky sem nejdřív vyměnil spojku Zbytečně než sem na to přišel https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=135&t=173 0 Citovat Odkaz ke komentáři
