Brzdové třmeny - repas
Gorky5
My tě taky chápeme.Kde se dají sehnat repasované nevím,ale sou to BRZDY,tak opravdu jedině NOVÉ.Když koupíš repas,ušetříš cca.h...o,a jak píše Konny za dva roky to budeš měnit znovu!A jestli máš třmen sundaný bez kapaliny,musí jít lehonce ten píst zatočit.Jestli nejde,tak ho celý vytoč ven a uvidíš co je spatně.A jestli ho máš na autě,otevřít nádobku s kapalinou nasadit přípravek "tomu určený" a musí to jít zatočit.Jestli teda už nejsi na konci.
Zdravím, nechtěl jsem zakládat nové téma a tohle mi nejvíc k tomu sedělo.
Na podkově viz obrázek, jsou čepy a ten čep, když se zmáčkne, tak sám vyjede. Je tam nějaká pružinka???
Protože jsem měl na zadních brzdách po jednom čepu úplně zatuhlý, že se nehnuly, tak jsem je rozhejbal, ale při vytažení a úplném zastrčení zpět se nevrací. Tak právě jestli tam nepatří nějaká ta pružinka, případně kdyby jo, tak by bylo super, kdyby někdo věděl pod jakým názvem, nebo číslem to dohledat na dílech (případně pokud by to bylo jinak, tak je to na O1RS)
před 56 minutami, Majkl_ napsal:
Musis to poradne vycistit a dat cep ponorit do vaazrliny at to chodi. A ty pruchodku zkontrolovat jestli sedi a nejsou dirave, jinak se ti dovnitr zanese bordel a zase zatuhne 🙂
Zadna pruzinka ani nic jineho tam neni 🙂
Vycisti poradne i tu diru, kde se cep strka 😄
ok, moc díky za radu 😉
