Otevírání kufru-voda v levé zadní kapse
Zdravím všechny-mám Oct 1 combi tour. Přestalo mi fungovat osvětlení kufru a ve finále i otevírání zadních dveří.
Zjištěna zřejmě rozpojená trubička k zadnímu ostřikovači, jelikož vylitá tekutina byla do ostřikovače. Celá kabeláž byla pod vodou vč konektorů
Prosím o radu, co s tím... vysušeno a zjištěn na světlém konektoru uhnilý hnědý kabel-ten dán zatím nakrátko, ale stále nefunkční.... pojistka ??( pojistka 38 je OK)
Nebo nějaký šikovný autoelektrikář Praha ???
zatím díky.........
JJ, nezdá se vám to, je jasný, že je potřeba to hodit buď do nového konektoru nebo aspoň do čokolády. Mně teď jde o to, zda někdo ví, jestli otevírání dveří je v nějakém z těchto konektorů, případně jinde- a potom kde ???  Díky za pomoc
Utopený byly tyhle dva a kabeláž, co je kolem, nikam jinam už to nedoteklo, ale samozřejmě může být načatá i samotná kabeláž....
Tak dočasně opraveno-vyštípány konektory a hozeno do čokolád (prozatím). Rozpletenej zbytek kabeláže a zjištěny samostatné hnědé kabely
které byly tři u sebe a na ně zřejmě napasovanej další přicházející zepředu....všechny nespojené vlivem narušení kapalinou. Nevím, neproměřoval jsem, ale přišlo mi to jako zem....
Dveře začly chodit, nevím jmenovitě kabel, nicméně vypadá to, že otevírání je v černém konektoru
