david.plasil Odesláno Květen 23, 2020 Sdílet Odesláno Květen 23, 2020 Zdravím všechny-mám Oct 1 combi tour. Přestalo mi fungovat osvětlení kufru a ve finále i otevírání zadních dveří. Zjištěna zřejmě rozpojená trubička k zadnímu ostřikovači, jelikož vylitá tekutina byla do ostřikovače. Celá kabeláž byla pod vodou vč konektorů Prosím o radu, co s tím... vysušeno a zjištěn na světlém konektoru uhnilý hnědý kabel-ten dán zatím nakrátko, ale stále nefunkční.... pojistka ??( pojistka 38 je OK) Nebo nějaký šikovný autoelektrikář Praha ??? zatím díky......... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.plasil Odesláno Květen 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2020 Nikdo neví ?? Tuší aspoň někdo, který konektor je na otevírání dveří. Zjistil jsem, že ve světlém konektoru je svit zadní SPZ-ten funguje. Navíc je kufr uzamčen a nevím, jak ho zpět otevřít... nutno sundat tapec ?? Moc díky za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
psovod Odesláno Květen 28, 2020 Sdílet Odesláno Květen 28, 2020 zdá se to jenom mě,nebo je ten konektor celý zoxidovaný? to asi nebude moc fungovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 28, 2020 Sdílet Odesláno Květen 28, 2020 Nezda... , ten bily konektor je cely na sracky (oxidace) a tak to muze byt i u jinych konektoru (klidne i skryta oxidace), proto ten zamek nefunguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.plasil Odesláno Květen 29, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2020 JJ, nezdá se vám to, je jasný, že je potřeba to hodit buď do nového konektoru nebo aspoň do čokolády. Mně teď jde o to, zda někdo ví, jestli otevírání dveří je v nějakém z těchto konektorů, případně jinde- a potom kde ??? Díky za pomoc Utopený byly tyhle dva a kabeláž, co je kolem, nikam jinam už to nedoteklo, ale samozřejmě může být načatá i samotná kabeláž.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 30, 2020 Sdílet Odesláno Květen 30, 2020 Konektory vyštípej a jednotlivý dráty dle barev sletuj k sobě a zaizoluj Asi by stalo za to tu kabeláž kapku rozplést a hledat jestli nejsou ješte někde ty kabely schnilý Hledej hnědo žlutej drat sou tam někde slisovaný cca 3 až 4 v sobě a tam bejvá problém schnijou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david.plasil Odesláno Květen 31, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2020 Tak dočasně opraveno-vyštípány konektory a hozeno do čokolád (prozatím). Rozpletenej zbytek kabeláže a zjištěny samostatné hnědé kabely které byly tři u sebe a na ně zřejmě napasovanej další přicházející zepředu....všechny nespojené vlivem narušení kapalinou. Nevím, neproměřoval jsem, ale přišlo mi to jako zem.... Dveře začly chodit, nevím jmenovitě kabel, nicméně vypadá to, že otevírání je v černém konektoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 31, 2020 Sdílet Odesláno Květen 31, 2020 Super, hlavne ze uz to funguje 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
