Tempomat a vše co se toho týká...
romariooo
zdravím. octavia1 1.6 75kw 2002 rok.v kúpil som si tempomat . všetko urobil podla tohoto návodu ale tempomat nefunguje.
tu je celí návod.
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/montaz-tempomatu
Odjištíme a vysuneme západku a instalujeme do černé svorkovnice kabeli ovládání tempomatu.
PIN1 - modrý,
PIN2 červenožlutý,
PIN3 černožlutý (černo žlutá z pinu 4 a 7 (mají být spojeny) přijde do černého konektoru do pozice 3)
PIN9 bílí.
a připevníme modročerný kabel -pripojil som ho na poistku č.5 v poistkovej skriny. toto som urobil všetko ako písali.
Nakonec jsem ještě VAGem aktivoval tempomat. (01Elektronika motoru - 11login - kód 11463
bola vykonana aj kontrola spínača brzdových svetliel.brzdového pedálu a spojky a všetko cez vag fungovalo.
dalej som preskenoval VAGom funkčnost tempomatu a v poli 066 reagovalo na zmenu tlačítko ON/OFF na tempomate a aj tlačítka RES a SET nasledovne:
0000 off
0010 on
1010 res
0110 set
nezdaju sa mi tie hodnoty ,lebo na nete som nasiel ine hodnoty :
toto som nasiel na nete ako by to malo byť.
0000 off
0011 on
1011 res
0111 set
ešte ale ked stláčam RES alebo SET tak mi vyhodí vo vag-com chybu 17977 čo znamena
17977-spinač regulace rychlosti. nesmyslny signal
vedeli by ste mi prosím vás pomoct prečo ten tempomat počas jazdi nefunguje. išiel som aj 50km/h a aj 90km/h a nereaguje,.ešte podotknem že v tej svorkovnici čiernej kde som zapájal tie piny boli už také kable zapojene a aj farby sedeli a nevedel som ci ich mam vytiahnut a nahradit tými mojim,i tak som ich tam nechal a pripojil aj moje od tempomatu na ne.
hodnoty od tempomatu by měli být po zapnutí 00011
jeden drát máš někde špatně
tipl bych modrý nebo bílý na 10ti pin svorkovnici
modrý mám v pozici č.1 a biely v pozici č.9 co myslim je spravne či? ..... ked som isiel pozapajat tie piny na tu svorkovnicu ,tak uz tam nejake kable boli a sedeli aj farby, tie som mal odpojit a nahradit ich týma z toho tempomatu? Lebo ja som tie pôvodne nechal zapojene a na ne som napojil kable od tempomatu a to asi tak nema byt.
Zdravím.
Byl by někdo z Prahy ochotný mi namontovat páčku tempomatu (a samozřejmě i aktivovat v ř.jednotce) na Octavii I 1,9TDi, 81kW, rv.2003. A za kolik? Budu rád za nabídku nejen práce, ale i páčky s tempomatem (s kolébkou) :)
Předem moc děkuji
