Pajaskoda Odesláno Květen 13, 2019 Sdílet Odesláno Květen 13, 2019 Možná jsem puntíčkář, ale rád bych použil origo barvy kabelů, co tam mají být a ještě jsem nekoukal kam to zapojit do sběrnice u řídící jednotky motoru. Jsou tam dvě jedna větší a jedna menší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaskoda Odesláno Červen 17, 2019 Sdílet Odesláno Červen 17, 2019 Tak nakonec jsem to vyřešil demontáží kabelů na vrakovišti z origo svazku k řídící jednotce, ale na zapojení nových kabelů do ŘJ jsem si už netroufl a objednal se k autoelektrikáři. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KryštofKoska Odesláno Červenec 16, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2019 Já mám problém takový, že se mi jakoby nevrací úplně spojka, nebo si to jinak neumím vysvětlit 😄 Zmáčknu tempomat a když nejde, tak nohou lehce nakopnu pedál spojky směrem nahoru. Pak už pokaždé tempomat naskočí. Nevite co by to mohlo byt? Odvzdušnění, nebo něco takového? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červenec 17, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2019 Ne,asi špatný spínač na pedálu spojky. Vyměň,případně seřídit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bahko1979 Odesláno Srpen 23, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2019 Zdravim chlapi. Z niceho nic prestal fungovat tempomat. Mam Cinsky Vag model 18 a neco si. Otazka je kde najdu kanal 06 abych mohl zmerit hodnoty packy. Prohledal jsem vsude a nemuzu nikde najit. Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 23, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2019 Který jednotky? Motoru? V motoru 01. Ale asi ti přestal fungovat spínač spojky a nebo brzdový spínač. Svítí brzdovky? Chyby nějaké tam nemáš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bahko1979 Odesláno Srpen 23, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2019 2 hours ago, Martin ASV said: Který jednotky? Motoru? V motoru 01. Ale asi ti přestal fungovat spínač spojky a nebo brzdový spínač. Svítí brzdovky? Chyby nějaké tam nemáš. Brzdy sviti, zadbou chybu nemam. Tak mozna ten spinac spojky... V 01 jednotka motoru jak mam zjistit jestli packa funguje? Nebo jinam? Ja nic nenasel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 23, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2019 Někde v měřenej hodnotách. Já tyhle blbosti nemám,já mám nohy,tak nevím přesně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bahko1979 Odesláno Srpen 23, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2019 11 hours ago, Martin ASV said: Někde v měřenej hodnotách. Já tyhle blbosti nemám,já mám nohy,tak nevím přesně. No prave, kde je mam najit 🤭😊 0 Citovat Odkaz ke komentáři
AZJ Odesláno Září 2, 2019 Sdílet Odesláno Září 2, 2019 Nazdar klubaci. Skusam sa este raz opytat, ci tu nie je niekto, kto by mi vedel poradit a nahodou prehliadol moje predosle prispevky. Mam O1 2002 2.0 85 kW, kod motora AZJ. Nikde sa mi nepodarilo zistit, ako je potrebne to prepojit medzi medzistenou a ECU. Je to rovnake ako u motorov 1.8T AUM, ARX, AQM (uvedene nizsie)? Nerad by som to prepojil a nieco poskodil, nedajboze vyskratoval ECU. Dakujem! Quote páčka......................stěna........................ECU T10/2.......................T10/1.......................T81/75..................RES/+ T10/3.......................T10/2.......................T81/57..................SET/- T10/4-7....................T10/3.......................T81/38..................ON/OFF T10/5.......................T10/9.......................T81/76..................Cancel T10/6........sv.15 0 Citovat Odkaz ke komentáři
AZJ Odesláno Září 5, 2019 Sdílet Odesláno Září 5, 2019 Tak nakoniec som nasiel super navod, v ktorom som nasiel aj prilozene PDF, kde su rozpisane vsetky kody motorov. Pridavam ho sem ako prilohu, ak by link na briskoda.net nahodou nefungoval v buducnosti. Mozno to tu niekomu pomoze. Zdroj: https://www.briskoda.net/forums/topic/223636-how-to-diy-guide-for-fitting-cruise-control/ ccs.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zvoncy Odesláno Duben 2, 2020 Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Ahojte, je to tu ešte aktívne ? :) Pokúšam sa sfunkčniť mf volant (iný ako origo) všetko by šlo na priamo cez gombík až ku radiu, takže bez can a necanu, K-linky atd. jednoducho povedané na tvrdo iba radio dopojiť na jack agombík na volante v podstate. A teraz k tej otázke, potrebujem vymeniť podvolantovú jedotku za jednotku s podporov mf kvôli volným pinom, kedže na mf volante sa šteluje tempomat a v mojom prípade chcem nehať páčku tak ako je teda tempomat by som neovladal cez volant ale cez páčku, ide zapojiť podvolantový krúžok ako keby že to je slabšia verzia podvolantovej jednotky bez esp a mf a teda 3piny mi ostanú volne na rádio? Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skvely Odesláno Červenec 14, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2020 Zdravím všechny Škodováky, máme nově koupenou O2 1,6 MPI z roku 2011 bez tempomatu s podvolantovkou: Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C Díl: LENKS.MODUL 014 0140 Revize: FF010040 Seriové císlo: 20110604100902 Kódování: 5080040000 Dílna #: WSC 73430 790 00088 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod VCID: 75E5E5E7D4DA17B chtělibychom dodělat tempomat a měla by snad stačit jen páčka. Ví někdo jakou páčku k tomu pořídít, popřípadě i kdo dělá montáž ústecký, karovarský kraj? Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hado Odesláno Červenec 14, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2020 (upraveno) Stačia len páčky (mali by ísť združené napr. 5k0 953 502 n), diagnostika a šikovné ruky. Ja som si to dorábal sám a šlo to super. Je tu aj návod na stránke krok po kroku 🙂 BTW stačí sa spýtať len raz 🙂 Upraveno Červenec 14, 2020 uživatelem hado 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stando Odesláno Únor 28, 2021 Sdílet Odesláno Únor 28, 2021 Nazdar pánové, je tady někdo z okolí Prahy kto mi pomůže se zapojením tempomatu do octavie 1 ???? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Červen 27, 2021 Sdílet Odesláno Červen 27, 2021 (upraveno) Ahoj, koupil jsem Octu 1 s namontovanou páčkou tempomatu, ale nezapojenou. Dokázal by mi někdo poradit s barvami vodičů co z ní vedou a na které piny konektorů zapojit? Bohužel k tomu nemám žádné další info. Samozřejmě jsem hledal na netu, určitě minimálně půl hodiny, ale nic použitelného jsem nenašel... S elektronikou nemám problém, dělám ji profesně, schématům rozumím. Ale žádné čitelné schéma jsem nenašel, bohužel ani nic co by korespondovalo s mými barvami vodičů... Dokázal by prosím někdo poradit? Upraveno Červen 27, 2021 uživatelem Dr. Doktor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Červenec 4, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2021 Nakonec jsem našel nějaké schéma, jak přijdou jednotlivé spínače do konektoru pod oknem. Jenže je zde malý problém, jedno tlačítko na té mojí páčce nejspíš nefunguje. Ať dělám co chci, tak nikdy se nespojí žádné dva vodiče při stisknutí SET. Takže je to stejně na koupi nové páčky 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maily.spamy Odesláno Červenec 21, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2021 Ahoj, prave montuju tempomat a vypada to ze mas cinskej kabel jako ja. Po mereni jsem zjistil ze u meho kabelu cinan prohodil pin 3 a 4. Az budu mit namontovano a overenou funkcnost tak dam vedet jak ma byt spravny pinout. Packa je pravdepodobne v poradku, u meho kabelu take nereagoval SET pouze RES a vyresilo to prohozeni pinu na Steckeru na pacce. standal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Červenec 21, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2021 Super, předem díky. To prohození pinu by mě zajímalo, předpokládám že musí dolů volant atd., ale když už to tam je namontovaný tak by byla škoda to nerozchodit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
flylow Odesláno Září 20, 2022 Sdílet Odesláno Září 20, 2022 Ahoj, je tu niekto z Brna alebo okolia kto by namontoval tempomat do Octavie 2006? dakujem, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 8, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2022 Zkus Vašu v Prostějově 0 Citovat Odkaz ke komentáři
