Tempomat a vše co se toho týká...
romariooo
Zdravim, potřeboval bych poradit.
Chtěl bych si dodělat tempomat do octávky. Takže jsem si sehnal páčku a kabel. Podle návodů co jsou všude po intenetu jsem myslel že stačí natáhnout kabel od páčky do mezistěny, napinovat 4 kabely do svorkovnice a hotovo. Ale teď jsem zjistil že ve Škodoce údajně šetřily a benzinový oktávky nemaj nataženej kabel od řídící jednotky do mezistěny, je to pravda? :wacko: Jedná se o Octavii 1.8T ARX 2001
Pokud tam ty kabely nejsou, mohl by mi někdo posím napsat z kterejch pinů na řídící jednotce mám táhnout kabel do svokonice mezistěně?
V mezistěně se jedná o piny 1, 2, 3 a 9 a já bych potřeboval vědět který kontakty z řídící jednotky k nim patří.
Pokud někdo ví tak moc děkuju
AUM, ARX, AQM
páčka......................stěna........................ECU
T10/2.......................T10/1.......................T81/75
T10/3.......................T10/2.......................T81/57
T10/4-7....................T10/3.......................T81/38
T10/5.......................T10/9.......................T81/76
T10/6........sv.15
Zdar borci,
někde jsem se dočetl, že určité kódy ŘJ neumí komunikovat s tempomatem, tedy že pokud vlastním danou "špatnou" ŘJ tak mi prostě nepojede.
Mám samodomo dodělaný tempomat, koupený přes net "prej origo", po zapojení nakódovaný přes diag, ale nejede.
Dával jsem to i k mechanikovi a tvrdí mi, že "kanály se hlásí", ale nebyl jsem u toho tak nevím jestli je to přesně jak uvádíte tady.
Je možné, že mám špatnou ŘJ?
Mám OI, 3/2004, 1.9 TDi ALH, Ambiente (Rider), s maxidotem, chipovaná u TDIFuna...
Případně jestli někdo z okolí Břeclav/Hodonín/UH by byl schopen a ochoten na to mrknout?
V.
  • o 4 měsíce později...
Dobry den prajem,
dnes som sa pustil do montaze tempomatu, packu som tam dal, ale pri zapajani kabelaze som narazil na (zrejme) problem. V medzistene mi idu z ciernej svorkovnice dalej do ECU iba 2 vodice (vid foto). Takze budem potrebovat dalsiu prepojku medzi svorkovnicou a ECU ako pri motoroch 1.8 T? Ja mam 2.0 AZJ z roku 2002.
Ak to budem potrebovat - da sa to nejako zohnat? Alebo mi to bude musiet niekto vyrobit na mieru?
Dakujem za odpoved.
  • o 5 měsíců později...
Prostudoval jsem toho už opravdu hodně, ale nikde jsem nenašel popis, co který káblík (pin ve svorkovnici) vlastně ovládá.
Může nějaký odborník, třeba specialista na tempomaty Vaša popsat, která barva ze svazku, který je na fotce, přijde do jakého pinu svorkovnice v mezipřepážce?
Popisky jsem udělal na základě propípání měřákem - které tlačítko na páčce spojovalo černozelené vodiče s káblíkem dané barvy.
Přesné popsání pomůže všem, kteří dostanou do ruky neoriginální kabel, jako se to přihodilo mě. Protože pak můžou být všechny vodiče jedné barvy, ale bude se vědět, že třeba RES = pin č.1.
Zbývá ještě červeno-černý káblík, který je bez koncovky, takže předpokládám, že ten přijde na matici X75.
Předem děkuji mnohokrát.
i spojkový pedál reaguje ?
ad ALEX33
T10/2.......................T10/1.......................T81/75..................RES/+
T10/3.......................T10/2.......................T81/57..................SET/-
T10/4-7....................T10/3.......................T81/38---------------ON/OFF
T10/5.......................T10/9.......................T81/76..................Cancel
T10/6........sv.15
Ahoj,
Prosím o pomoc s instalací tempomatu na OI TDI AXR 2006. Koupil jsem novou origo sadu páčky s kolébkou + origo kabeláž z OB Autodíly.
V návodu píšou, že mám zapojit na PIN1 - zelený kabel (mám modrý, ale zbytek sedí), PIN2 - žlutý, PIN3 - černý, PIN9 - bílý kabel a červený kabel bez mini iso konektoru jsem napájel na kabel pojistky č.5.
Ve VAGu jsem zkontroloval paměť závad a aktivoval tempomat kódem 11463.
Poté jsem to jel projet, přepínač tempomatu na ON a když chci nastavit rychlost tlačítkem SET, tak auto začne cukat a po chvíli přestane, tempomat není stále aktivní.
Prosím o pomoc v čem hledat chybu.
Děkuji
  • o 6 měsíců později...
V 8. 4. 2012 at 7:29, Vaša napsal:
dostavbna tempomatu OI el. plyn:
páčka - 3 druhy: s jedním tlačítkem z boku, s kolebkou, pro multi, volant(pouze se spojením s MFvolantem)
kabeláž - propojení páčka/mezistěna
kabeláž 1,8T/RS : propojení mezistěna/motorová jednotka
podle mě je kabeláž jen jedna jen u 1,8T/RS je ještě jedna navíc
Zdravím na fóru,
 namontoval jsem si páčku tempomatu do Octavie 1.8 T r.v. 2002 včetně kabelového svazku od páčky a zjistil jsem, že mi chybí kabely od svorkovnice v meziprostoru před př. oknem k motoru.  Teď čtu, že musí být ještě další svazek kabelů na propojení mezistěna /motorová jednotka pro tento motor. Kde se dá tento svazek koupit, nebo jak jej jinak sehnat/vyrobit?
    • Mas pravdu tie svetla…ano nepochopim. Na druhu stranu asi sa musi tocit business - baterku prebija len pri brzdeni motorom, inak nedobija, zamer ju rychlejsie odrovnat? Mne na tom aute chyba pouzitie zdraveho rozumu? Tolko detailov co kazi celkovy dojem… Uprimne - keby mi teraz ponukli SIII co som mal “novy” ja ho hned beriem.    Vyslovene ma otravuju asistenti - pri kazdom starte minas cas vypinanim zbytocnosti a aj tak auto s tebou zapasi, ze nejdes tak na dialnici (uprostred) ako si mysli ono.  Ten olej je v motore tak riedky, ze pri zahriatom motore a stiahnutych oknach v zastavbe pocujem vacku ako cvaka. U SIII radsej vypli kontrolku mazania tusim do 1600 ot inak by preblikavala. A uz sa mi podaril ulomit jazycek na zadnom plate…takze roleta sa uz nezatahuje 🙂  Uvidime dalej, beriem ze je to spotrebny tovar…setrit na neho a vyvalit 1,6 m…toto bych nespravil.
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 8. A nalepka LK posobi sitozne ako u predchodcu. Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
