Po výměně výměníku auto netopí
Whitto
Zdravím, před pár měsíci jsem měnil výměník tepla kvůli protékání. Teď s příchodem chladného období zjišťují že auto netopí. Z výdechu jde spíše vlažný vzduch než teplý. Z ofuku okna o něco teplejší ale i tak velmi slabě. Odpojil jsem táhlo klapky regulace teplého a studeného vzduchu i po otočení manuálně na doraz beze změny. Climatronik hlásí pouze chybu serva vnějšího a vnitřního okruhu a ten nefungoval ani predtim. Netuším po čem jít? Poradil by někdo než zajedu vypustit klimu a začnu celé rozebírat?
Info o autě:
Octavia 1 1.9 tdi 81kw předface l&k ( tudíž poface interiér.) Climatronik.
ve vyměníku bych asi chybu nehledal když je novej  a pokud si měl klapku na teplej vzduch otevřenou a nic nebude chyba ani tu
takže bud se auto neohřejvá - vadný termostat
nebo ti nekoluje voda - vadná vodní pumpa - teče ti na volnoběh tou tenkou hadičkou voda zpět do expanzky ?
nebo je v háji těsnění pod hlavou
před 4 hodinami, pavel71 napsal:
Auto se ohřívá správně. Když se dotknu hadic co jdou do výměníku jsou obě horké. Je možné že klapka co míchá teplý a studený vzduch vypadla z horního uložení a nedovírá?
V 30. 10. 2020 at 16:50, Whitto napsal:
Info o autě:
Dobrý den,
právě se chystám na výměnu výměníku tepla, také mi protéká ( mám chladicí kapalinu na rohoži u spolujezdce ) bylo to prosím složité? Máte nějaký návod? Jsem laik na co si mám dát pozor, výměník jsem již zakoupil je potřeba ještě nějaké hadice? A kde výměník najdu, vím jen že ho mám hledat někde pod palubovkou u spolujezdce
Děkuji za odpověď
