NudleCZ Odesláno Listopad 27, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 Zdravím ve spolek. Nedávno jsem se stal majitel tohoto motoru, bohužel mi dělá starosti. Spotřebou se nedostanu pod 8litrů. Z počátku jsem to považoval za studený motor s krátkou cestou. Bohužel ať dělám cokoliv spotřeba pod tuto hodnotu neklesne. Původní majitel dělal kompletní repas hlavy: gufera, zabroušení ventilů, rovnání, tlakování, šachty na vstřiky nová všechna těsnění, ložiska vačkové hřídele. Dále nový olej, filtry, rozvody s vodní pumpou SKF. Já s ní dělal rovnou technickou protože byla do konce listopadu. Vyměnil sem koncovou část výfuku protože byla zralá jako hruška. A nechal udělat geometrii protože mi ji vytkli na STK. Emisemi prošla bez všimného u řadící páky. Při koupi jsme auto napíchli na diagnostiku (Delphi) která ukázala akorát chybu v elektronice sloupku volantu. Napadli mě špatně nastavené rozvody ale auto startuje okamžitě. Nekouří. Voda se neztrácí a šlem pod víčkem není. Jediné co se mi zdá je že než zabere turbo tak je auto trošku přidušené. Když sem bral naftu jenom za 500 tak zmizela téměř okamžitě. Včera jsem natankoval plnou abych si mohl spočítat spotřebu Děkuji za rady. Pokud jsem založil zbytečně téma nebo dal do špatné kategorie tak se omlouvám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 27, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 (upraveno) Jaký máš denní nájezd? Upraveno Listopad 27, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NudleCZ Odesláno Listopad 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 Různý. Někdy 14km někdy 100km... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 27, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 (upraveno) A nemáš tam motor 2 TFSI ? Spotřeba v celkovém průměru 8 litrů je dost.Záleží i na stylu jízdy, a jestli jezdíš převážně město tak bych bral 6,5-7 litrů, ale jestli jezdíš i dálku tak nevím. Mě osobně padá průměr po delší trase, ale dlouhodobou mám 5,8L podle výpočtu v programu PC a 5,6L na palubáku. Upraveno Listopad 27, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NudleCZ Odesláno Listopad 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 Kéžbych si spletl motor 😄 s touhle spotřebou sem si fakt mohl koupit benzín. Dneska sem koukal na vzduchový filtr a byl čistý. Takže sem fakt bez nápadu po čem jít.. EGR? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 27, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 (upraveno) EGR bych neřekl, to by Ti dělalo jinou neplechu, diag Ti hlásil jen chybu elektroniky sloupku volantu. Auto máš s DPF nebo bez Upraveno Listopad 27, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NudleCZ Odesláno Listopad 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 Motor je s DPF. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 27, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2020 Prověř si jeho zaplnění a dej vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Listopad 28, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2020 Já mám na Scoutu ten samý motor, trošku chiplej a jsem dlouhodobě 7,2 l/100km, ale už 8 let co to mám. Denní nájezd cca 50km +/- nějaký ten kilometr jak kdy. Vzhledem k tomu, že je to 4x4 a jezdim ostřeji tak to není zase taková tragedie. Olej Long life, ale měněný po cca 15 000km. Mám najeto skoro 380 000 a měnil jsem jen dvě hadice k turbu a dvakrát baterku, nic víc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NudleCZ Odesláno Prosinec 5, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2020 Tak po včerejší návštěvě diagnostiky u Motorpower máme závěr! 🙂 První co se vyzkoušelo byla váha vzduchu a změna nastala okamžitě. Auto táhlo okamžitě odspoda místo líného rozjezdu do doby než zabralo turbo. DPF mi bylo řečeno že tváří plnější a dle stáří bych ho měl v brzké době několika měsíců vyměnit. Rozvody jsou lehce rozhozené a měl bych sehnat někoho s přípravkem a spotřeba by mohla taky o deci jít jinam. Byl jsem pozván na Chip jelikož nemám v jednotce nejaktuálnější soft. A auto by mělo být ještě zábavnější.. Na závěr mi bylo důrazně vysvětleno že mám řadit ve vyšších otáčkách že to bude méně bolet auto a moji peněženku. Ještě jednou děkuji Motorpower Třebotov za skvělou práci 🙂 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 5, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2020 (upraveno) Od Petra z Třebotova mám auto chiplý už asi 6 let a neprostá spokojenost a pohoda. Super pokec a spousta rad. A to s řazením ve vyšších otáčkách mi říkal taky. A nejen že to méně bolí auto a peněženku, ale máš lepší pocit z jízdy. a auto rychleji reaguje na plyn, než když ho roztáčíš třeba z 1500 otáček. Upraveno Prosinec 5, 2020 uživatelem Mirouch76 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NudleCZ Odesláno Únor 26, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2021 Tak report po delší době. Auto se mi včera vrátilo od mého mechanika. Byl měněn palivový filtr na moji žádost. Údajně z něj vytekl nějaký slizovitý humus, nejspíše předchozí majitel natankoval na nějaké noname benzínce. Auto je od té doby ještě živější. Spotřeba klesla o půl litru. Jediné co mě poslal do háje je že nebude dělat seřízení vačky protože auto startuje dobře. Takže asi si od někoho půjčím diagnostiku a udělám si to sám.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 26, 2021 Sdílet Odesláno Únor 26, 2021 Na seřízení rozvodů diagnostiku nepotřebuješ, vše se dělá jen na přípravky - hřebínek na kliku a trn do vačkového kola 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin93 Odesláno Červenec 4, 2024 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2024 Ahojky, dělal jsem podobné úkony viz můj příspěvek a mám i stejný motor podařilo se nějak vyřešit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
