Ewendyscze Odesláno Leden 17, 2022 Sdílet Odesláno Leden 17, 2022 Zdravim, mam dotaz. Octavia 1.9 tdi 66kw nestartuje. Starter krasne toci a nic.. Venku je +6. Zkusil jsem do sani striknout bremsna a motor nastartuje a drzi se v extremne malich otackach. Budiky vubec neukazuji pocet otacek. Takto to trva treba 10 sekund a motor zase zhasne. Stalo se to z niceho nic. Nastartoval jsem stal jsem na miste a zachvili to chciplo. Nadrz mam plnou. Dekuji vsek za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 17, 2022 Sdílet Odesláno Leden 17, 2022 Napíchnout na diagnostiku, asi chybí nějaký signál, třeba je zoxidovaná svorkovnice za akumulátorem, nebo vadný snímač otáček motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Leden 17, 2022 Sdílet Odesláno Leden 17, 2022 co relé 109 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ewendyscze Odesláno Leden 17, 2022 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2022 Pavel71. Taky jsem nad tim premyslel. Zkusim pojistky pak to relecko jestli spina a potom to cidlo otacek vymenit ale myslim si ze to bude tim cidlem otacek protoze budik otacek je uplne mrtvej. Hlavne sem potom chci napsat cim by to bylo protoze hromada kluku tady resila podobny problem mi prijde ale zadny uz potom nenapise zaver jak to teda vyresil. před 6 hodinami, Patrik77 napsal: Napíchnout na diagnostiku, asi chybí nějaký signál, třeba je zoxidovaná svorkovnice za akumulátorem, nebo vadný snímač otáček motoru Ta diagnostika je taky problem.. To by jsem udelal hned jenomze to je auto kamarada a zasuvka na diag nefunguje.. Hledal jsem nejakej tajnej vypinas zasuvky jako se to driv delalo kvuli zlodejum ale nikde nic. Asi nekde preruseny kabely a do tohohle se zase hrabat nechci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ewendyscze Odesláno Leden 18, 2022 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2022 Takze pratele bylo to rele 109 a nrchapu proc nesly otacky ale uz vse funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 18, 2022 Sdílet Odesláno Leden 18, 2022 109 je relé žhavení, a je divné že mělo vliv na otáčky, ale důležité je že vše funguje jak má [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 19, 2022 Sdílet Odesláno Leden 19, 2022 Zkus tam dát to špatný co to bude dělat , 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ewendyscze Odesláno Leden 19, 2022 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2022 před 9 hodinami, Patrik77 napsal: Zkus tam dát to špatný co to bude dělat , Vubec nic to rele nesepne musel jsem ho rozdelat a sepnout rucne a pak to chytlo. A jak nesly ty otacky ja si myslim ze majitel mel halucinace asi trosicku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Leden 19, 2022 Sdílet Odesláno Leden 19, 2022 V 18. 1. 2022 at 21:08, Radas napsal: 109 je relé žhavení, a je divné že mělo vliv na otáčky, ale důležité je že vše funguje jak má neni to relé žhavení napájí to ŘJ motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
