Octavia 1.9 tdi 66kw
Zdravim, mam dotaz.
Octavia 1.9 tdi 66kw nestartuje. Starter krasne toci a nic.. Venku je +6. Zkusil jsem do sani striknout bremsna a motor nastartuje a drzi se v extremne malich otackach. Budiky vubec neukazuji pocet otacek. Takto to trva treba 10 sekund a motor zase zhasne. Stalo se to z niceho nic. Nastartoval jsem stal jsem na miste a zachvili to chciplo. Nadrz mam plnou.
Dekuji vsek za rady.
Pavel71. Taky jsem nad tim premyslel. Zkusim pojistky pak to relecko jestli spina a potom to cidlo otacek vymenit ale myslim si ze to bude tim cidlem otacek protoze budik otacek je uplne mrtvej. Hlavne sem potom chci napsat cim by to bylo protoze hromada kluku tady resila podobny problem mi prijde ale zadny uz potom nenapise zaver jak to teda vyresil.
před 6 hodinami, Patrik77 napsal:
Napíchnout na diagnostiku, asi chybí nějaký signál, třeba je zoxidovaná svorkovnice za akumulátorem, nebo vadný snímač otáček motoru
Ta diagnostika je taky problem.. To by jsem udelal hned jenomze to je auto kamarada a zasuvka na diag nefunguje.. Hledal jsem nejakej tajnej vypinas zasuvky jako se to driv delalo kvuli zlodejum ale nikde nic. Asi nekde preruseny kabely a do tohohle se zase hrabat nechci
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
