climartonic nechladí
henkel
Ahoj Oktaváci,mám problém s mou ovečkou  AGR 66kw,460tis.km,2001.Potřebuji pár ,dnes jsem byl doplnit klimu a doufal,že když pustím climatronik,tak budu vyhazovat kostky ledu z auta ,ale omyl,fouká jen vlažný vzduch a já sem v koncích. Prosím o odpověď, když nastartuji na volnoběh musí hned zapnout ventilátory u motoru? u mě se nezapne ani jeden, ale spojka kompresoru se ozve cvaknutí ,ale můžu tím vyloučit vadný kompresor? Už sem zkoušel pojistky u motoru a ve dveřích a vše OK.Prosím kde se nachází řídící jednotka ventilátoru chladiče,může být vadná? Už fakt nevím...
Děkuji za odpovědi
před 3 minutami, Luki@007 napsal:
Jakmile zmáčkneš tlačítko AC, tak se okamžitě musí spustit ventilátory.
Můžeš ještě zkusit proměřit, jestli ti jde proud do ventilátorů. Můžou být v háji motorky.
ÁÁha to sem si myslel,je pravda,že jsem už měnil ten větší...odešel.
Prosím o detailnější postup,Jak proměřit?
Děkuji
před 2 minutami, Luki@007 napsal:
Někde jsem ještě kdysi četl, že někdo řešil tlakové čidlo na okruhu klimatizace. Když je špatný, tak se klima nerozběhne.
Ahoj a to tlakové čidlo je přibližně kde,prosím? Zkusím kuknout ....
Rozpojit svorkovnici u ventilatoru. Dát sondy od multimetru na piny. A pak už jen hlídat, jestli se ti tam po aktivaci AC objeví 12V emoji6.png
Pokud nemáš multimetr, tak stačí 12V žárovka, patice a dva dráty emoji16.png
Multimetr mám ,tak snad to dám😷a nezajiskřím😂
Taky zkusím ...děkuji za tip👍
Ahoj, tak po dnešním měření jde proud do obou ventilátorů, takže OK. Dnes jsem zapl klimu a ventilátory se rozběhli, ale po cca 20sec.se zastavili a konec, opět foukal jen okolní vzduch😬. Připadá mě jako by ventilátory nechtěli,, zařadit,, 2 stupeň a v hned vypli... Prosím o nějakou radu... Předem díky 👍
Ahoj všem 👍 tak sem už v koncích. Vyměněny oba ventilátory s pocitem jak už se konečně ochladím a prd. Climatronic bez závad, kompresor sepne, náplň doplněna, oba větráky se hned rozjedou a z vydechů v kabině jen vlažný vzduch, žena už na mě hučí ať to funguje😂
Prosím o radu už mě napadá jen výměna vysoušeče a spínací tlakové čidlo. Dělal už někdo z vás výměnu těchto 2 věcí v domácích podmínkách nebo je to už na servis😬😭
Děkuji vám a chladu zdar
Ještě zkontroluj, že se ti pohybují servoklapky na topení. Kdysi jsem jednu opravoval. Na netu (možná přímo tady na fóru) jsem na to našel návod. Prý to je docela častá závada.
Rozpad dílů s popisem na topení najdeš v dílenský příručce.
Odhadem budou tři. Vzduch z venku / zevnitř, teplý / studený, klima / neklima.
před 1 hodinou, Luki@007 napsal:
Ahoj,děkuji za radu .....mrknu na to👍
