Nefunkční levý zadní blinkr, ale jen pouze když vytáhnu klíč?
Adam4897
Zdravím mám takový problém, ne až tak problém jako mě to spíš irituje. Jdu rovnou k věci, mám Octavii 1 1.9TDI a má nějaký problém s výsražnýma světlama. Jedno prostě nebliká, přední, i v blatníku, i pravé zadní, ale to pitomé levé prostě nebliká. Ale teprve teď jdeme na to zábavný. Strčím klíč do zapalování a najednou blikají všechny, jako by ten blinkr potřeboval odemknout nebo co :D Při jízdě blikají všechny, není problém, problém prostě nastává jen když chci auto nechat někde u krajnice a zapnout výstražné, vytáhnu klíč a ten jeden mi přestane blikat. Jak je to možný? To je to napojený na jiný okruh když máte klíč v zapalování nebo ne? Nechápu to. Pokud se někdo vyznáte, jak je to zapojený a kde mám hledat závadu byl bych rád. Děkuji
V 13. 11. 2022 at 14:49, Patrik77 napsal:
Prohlíni elektriku u levého zadního světla , i dole v kapse > svorkovnice voda/vlhko/oxidace,
Koukl jsem na to, kabely jako nový. Žádný známky koroze, všechno je jak nový, ani žádnej vytrženej kabel jsem nenašel, nemůže to být tím relátkem nebo co to je? Ta krabička která cvaká.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
