Korozia zadny blatnik
Per
Vyměňovat toto je holý nesmysl, pokud je to už nutné, tak se to řeší výměnou lemu a prahu.
Bohužel to auto už je 10let staré, tak potřebuje péči, popsáno výše a hlavně nástřik dutin kvalitním přípravkem.
Já třeba budu na jaře dělat řádnou antikorozní ochranu (dutiny+ exponovaná místa na S3 z 2018, protože si ho pár let chci nechat a nechci toto řešit, až tomu bude 10 let ... .
Ta fólie tam je jako ochrana laku před odletujícími kamínky. Přiznám se, že jsem nikdy neviděl jinou než průhlednou. Pokud už bude muset jít dolů, doporučuji ji tam opět vrátit.
Tohle lze opravit ještě jednou variantou - obrousit, řádně nabarvit (nejlépe nastříkat) penetrátorem koroze, dát vrstnu dvousložkové nejlépe epoxidové základní barvy, nebo dvousložkového plniče (obyčejný opravárenský plnič ve spreji to neudrží) a pak dát navrch plastové lemy ať už černé, nebo přelakované do barvy auta. To je řešení, kdy to nemusí k lakýrníkovi. Ty lemy se dají nalakovat i sprejem. Lepit polyuretanovým lepidlem. Známému jsem to dělal na Octavia 1 takto před 10ti lety a stále je to v pořádku (začalo to takto reznout, protože byl blatník opravován po nehodě)
Dakujem,
az teraz som sa k tomu vratil. Na moju o2 combi 2012 by  boli tieto lemy Plastové lemy Škoda Octavia II, Octavia II Tour 04-12, combi | Autodíly JIMO (autodilyjimo.cz)
Rozmyslam teda, ze si to urobim sam + mam este par otazok pri jednotlivych bodoch
1. obrusit( poradil by si mi akou technikou, a aky kotuc nastroj si na to kupit?)
2. nastriekat penetratorom hrdze (mozes mi nejaky odporucit?)
3. epoxy zaklad, ktory si mi poradil Body 989
4. vosk, ktory si mi poradil Dinitrol 492
5. nalepit lemy polyuretanovym lepidlom ( mozes mi napisat typ lepidla?)
1. Obrousit stačí i jen ručně, ale důkladně, ocelový kartáč, šroubovák, nůž a busný papír hrubost 80-100
2. Třeba Brunox, je na štětec i sprej
4. Někde se dá sehnat Dinitrol B77, je ve spreji a na lokální opravy funguje taky dobře
5. Nutno se zeptat, co mají, značek je hodně a fungují v podstatě stejně. Třeba i tam, co mají ty lemy budou lepidlo mít.
Budem to teda objednavat.
Este raz si to pre istotu zhrniem, lebo sa mi tam zamiesal vosk a ten priamo nesponinas co s nim.
Poradie prace:
1. obrusit
2. nastriekat penetratorom hrdze BRUNOX IX100 sprej inhibítor korózie (konzervačný sprej) 300 ml - DOFAL
3. natiret epoxy zaklad BODY 989 epoxidový plnič + tužidlo (sada 1,25 l) - DOFAL
4. nastriekat voskom DINITROL 4941 CAR sprej 500ml
5. nalepit lemy, alebo prestriekat. Tu este potrebujem poradit cim to prestriekat. Mam cierny lak.
Dalsia vec este. Nasiel som tento Brunox konvertor hrdze. Pisutam, ze tam je pridany epoxid. Nie je to teda vhodnejsie, ako zvlast odhrzovac a zvlast epoxy? BRUNOX EPOXY sprej konvertor hrdze 2v1 400 ml - DOFAL
V 11. 12. 2022 at 17:18, HONZAV1 napsal:
Obycajny opravarensky plnic je nieco taketo? ColorMatic dvojzložkový epoxidový základový plnič v spreji 200 ml - DOFAL (bol mi poradeny v shope kde som objednaval)  ak ano, tak kupim ten body 989. Je mozne ho nansat aj stetcom? Striekaciu pistol nemam.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
