Závada centrálního zamykání - Octavia 1
Ahoj,
trápí mě problémy s centrálním zamykáním u Octavia 1 2004.
Auto se při odemykání dálkovým ovládáním vždy hned znovu zamkne, musím odemknout klíčem a okamžitě otevřít dveře řidiče, potom jdou zbývající dveře odemknout dálkovým ovládáním. Když zavřu dveře řidiče, auto se po chvíli opět zamkne a celé se to opakuje. Když nechám auto v klidu, tak v určitých intervalech cvakají zámky. Kontrolka u kolíčku ve dveřích řidiče většinou nebliká.
Když vlezu do auta a strčím klíč do zapalování, auto se zamkne a to vždy i po stisknutí tlačítka na odemknutí ve dveřích. Dveře řidiče musím odemknout mechanicky páčkou a otevřít. Potom jde zbytek auta odemknout talčítkem.
Zdá se, že centrál funguje pouze v případě, když jsou otevřené dveře řidiče.
Musím vytahovat pojistku č.38 a zamykat auto mechanicky, jinak je schopné stále cvakat zámky až do vybytí baterie.
Když odemykám auto klíčkem s vytaženou pojistou, reagují na odemčení páté dveře, které se odemknou a zamknou.
Opravil jsem prodřenou izolaci na drátech v průchodce dveří řidiče a pravých zadních dveřích, vyměnil jsem oba přední zámky za nové, neoriginální, vše bez úspěchu.
Diagnostika mi nepomohla, mám univerzální a ta umí jen jednotku motoru.
Pokud má s tímto někdo nějaké zkušenosti, budu rád za radu. Děkuji
Co dveřní fabky fungují nezústávaj viset v krajní poloze? Vrací se sami do výchozí svislé pozice?
Jukni do konektoru řj stahování oken neni tam hniloba oxidace uhnilý piny?
Co rádio máš originál nebo si ho měnil?
Nezapojovals k centralu náký přídavný zařízeni - alarm imo uni dálka?
Co draty v prúchodce do pátých dveří nejsou poškozený?
Upraveno uživatelem pavel71
fabku mám jen dveřích řidiče, zkusil jsem jí vyndat a i bez ní to je stejné, zkoušel jsem zamykat šroubovákem přímo v zámku, konektory v řj stahování oken vypadají v pohodě, prostříkal jsem je kontaktním sprejem.
Rádio jsem měnil za originál Symphony CD, bylo tam neoriginální, co nefungovalo. Zapojení nebylo uplně jednoduchý, předchozí majitel tam měl nějaký historický hands free. Mám to zapojený na přímé vypínání a zapínání, nezapíná se to se zapalováním. Všiml jsem si ve tmě, že rádio červeně problikává pod šipkama ovládání. Tady by asi mohl být problém, ale rádio jsem dával v létě a tohle začalo až v prosinci, když napadl sníh, sousedi mě upozornili, že mi auto cvaká zámkama na parkovišti.
Objednal jsem na vrakovišti komfortní jednotku, zkusím vyměnit.
Problém bejvá v tý řj stahování oken dokaže do ni zatýct voda a odejde nebo hnijou piny tý řj  nebo ti v tom konektoru uhnije většinou červenožlutý drát poznáš tak že za něj zatáhneš a vytáhneš ho z konektoru
Pak sem se ješte setkal stim že když rozbališ ten svazek dratú co de mezi dveřma tak krom poškozených a přelámaných kabelú je tam spojka sdružující hnědo žlutý kablíky a tam to schnilo
Dnes jsem znovu vytáhl celý kabelový svazek ze dveří, prošel jsem všechny spojky, všechno jsem předělal, znovu zaizoloval, na konektoru nic uhnilýho neni.
Když vytáhnu konektor z řj stahování oken, tak se ostatní dveře odemknou a hned zase zamknou.
V pondělí by měla přijít ta komfortní jednotka, tak jí zkusim vyměnit.
Zkusil jsem dnes zapojit jinou komfortní jednotku, jediná změna byla, že nefungovalo dálkové ovládání, jinak se vše chovalo naprosto stejně.
Ještě jsem zkusil vytáhnout pojistku č. 14, centrál jde klíčkem na čtyři dveře (nejdou páté), auto se odemkne a zůstane odemčené, po zasunutí klíčku do zapalování se samo nezamkne, jde odemknout a zamknout zevnitř.
To je ale pro provoz nepoužitelné, nejde DO, stahování oken, nastavování zrcátek, vnitřní osvětlení a červená světla ve dveřích. A navíc odemčené a zavřené auto občas cvaklo zámky.
Ještě chci zkusit tu řj oken ve dveřích řidiče, jestli není problém tam, ale když z ní vytáhnu konektor, tak se ostatní dveře chovají stejně, odemknou se , hned zamknou.
Nemůže to dělat řj v jiných dveřích? Asi mi nezbýva, než dojet někam na VAG, možná jsem tím měl začít.
Vagem nic nezjistíš musíš vzít postupně dveře po dveřích a jet stylem kontrola případná oprava : kabeláž mezi dveřma - konektor řídící jednotky stahování oken  a pak zámek  ven rozebrat vyměnit mikrospínač co signalizuje otevření a zavření dveří a rozebrat a opravit samotnej motorek centralu
Každý dveře ti musí po otevření rozsvítit stropní světlo a po zavření cca do minuty zhasnout
Mela by blikat po zamčeni safe dioda v dveřích řidiče
Dál je dúležitý mít ve 100% stavu fabku nesmí být tuha ani rozlámaná klíč se musí sám vracet do výchozí svislé polohy a musí v ní držet
Další co bych prošel sou kabely v prúchodce do pátých dveří je tam přívod k centrálu pátých dveří a ja třeba pomocí kufru múžu zamknout celý auto
Ke všemu sou navody tu
https://www.club-opel.cz/viewforum.php?f=150
Děkuji za cenné rady, vše projdu, případně opravím, vyměním.
Nevím, jestli to s tím souvisí, ale už se mi podruhé vybila baterie. Pojistku č.38 na stání vytahuju, takže zámky by měly být v klidu, tedy až na ten v pátých dveřích. Baterie je půl roku stará, 74 Ah, ale Starline, takže může být k.o., nabíjí se hodně dlouho (24 h), a stejně není nabitá úplně (mám takovej ten diodovej měřák).
Jinak fabkou v pátých dveřích celé auto neodemknu, jde dost ztuha, nevrací se.
Nechci to zakřiknut, ale zdá se, že je závada odstraněna.
V prostoru za levým zadním světlem v kufru se rozpojila hadička vedoucí k ostřikovači zadního skla. Prostor byl plný kapaliny do ostřikovačů, ve které se máchaly konektory. Vše bylo zoxidované, některé drátky ulámané.
Konektory jsem ucvakal a nahradil klasickou čokoládou, pak je zde ještě jedna spojka, sdružující hnědé dráty, tu jsem nahradil taky.
Je to popsané zde:
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=187
Po zaizolování vše funguje jak má, centrál odemyká, zamyká dálkou zvenčí, tlačítkem zevnitř, po zamčení zvenčí bliká kontrolka ve dveřích, osvětlení v interieru i v kufru správně reaguje na otevření a zavření jednotlivých dveří.
Doufám, že už to takhle zůstane.
Děkuji za cenné rady, které mě nakonec nasměrovaly správným směrem.
Upraveno uživatelem mich.dol
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
