jezdec na el.stahovačku
Guest chipmann
Chci se zeptat praskla mi stahovačka u řidiče a zadní levá taky. Musím proto kupovat celou novou stahovačku nebo jen ty jezce a co výměna složitější nebo v poho? a kdybys měl ty jezdce za kolik bys je nechal?
díky Honza
Záleží jestli jsi nenamotal lanka pokud né tak stačí vyměnit jen jezdce pokud ano potom je lepší koupit celou stahovačku novou seženeš za 600-700kč
rozdělej ten naviják a podívej se na ty namotané lanka - pokud nejsou moc roztřepené a nejsou úplně rozlisované vodicí drážky na kladce, dá se to spravit (lanka porovnat, drážky pilníčkem protáhnout, složit) fachčilo mi to pak OK - samo že s vyměněným jezdcem, nejlíp vyměnit za FL uchycení
Co je FL uchycení?
FL uchycení je po faceliftu, někdy od 08/2000 - ty jezdce mají jiné provedení, robustnější, měly by být z bíleho plastu (starší bývaly černé n. zelené), je jinak řešeno uchycení jezdec vs plechový držák skla...
Takže když koupim celou stahovačku na face, tak by to mělo jít bez problému přehodit na předface?
Tak jsem rozebral zadní dveře a jezdec rozlámaný a lanko roztřepené, zítra se stavím v Kelly maj tam stahovačku bez motoru (ten funguje tak prohodím) za 1200,- k tomu sleva na kartičku a bude to za litr.
Já jsem to kupoval na aukru za 650 bez motorku samo ten nepotřebuješ a super :palec: myslím že to bylo od "Daša Brno" tak mrkni
  • o 4 měsíce později...
POMOC lidi,, kdž jsem dal okno dolu neco tam ruplo a okno spadlo a pro zmacknuti knofliku okno nevyjede a neco tam chrasti, jelikoz bydlim v super čtvrti tak bych to opravil co nejdrive dekuji za pomoc,, treba jak sundat tapet atd diky moc a popripadne co koupit
jakej máš rok výroby octy? jestli už máš face, tak koukni na aukro, maj tam plastové jezdce, který ti pravděpodobně praskl a ten stačí vyměnit. Myslim že to tu i někde je, jak na to. Se sundáním ti neporadím.
http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/opravaStahovacky.htm
jinak mi to taky prasklo pred barakem a navic vecer,kdy uz nebylo kde sehnat novou.Tak jsem rozebral tapec a to okno jsem nouzove podeprel v horni pozici drevenym spalikem.A na duhy den jsem ficel pro ten silonovy jezdec.A kdyz jsem to cele predelal(prace asi na 20 minut) jsem zjistil ze mam pokrcene lanko :palec: ,tak nakonec sla cela nova stahovacka bez motorku.Cena asi 800,-
Toto už jsem řešil také, koupil jsem si přímo samotné jezdce. Odkaz je zde :http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0837584-plastovy-vodici-dil-spoustece-oken-octavia.html a zde:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u08...en-octavia.html
jde to všechno snadno při troše zručnosti. Jedny dveře jsem dělal cca 45 minut(rozebrání tapece-stahovačka-vyměnění jezdců- natřít silikonovou vazelínou- zpětná montáž)
Já mám malinko menší problém a to,že zadní okno nejde dolů,když jsem sundal tapec a mačkal přepínač nahoru nebo dolů tak to někde v části motorku 2x cvakne,ale nic se nehne.Tak jsem chtěl vytáhnout ten motor,ale to asi nepůjde jen tak co? :)
Upraveno uživatelem Radas
