1.8T AUM - Xenon to LED
ZethoSS
Ahoj hoši,
Mám Octavii Mk1 a koupil jsem si tyto tři typy žárovek, abych nahradil xenonové žárovky s led.
Žádný z nich však nefunguje dva z nich blikaly 1-2 sekundy, poslední neběžel ani sekundu.
Zoufale hledám někoho, kdo by mi pomohl, možná bych měl odstranit balast nebo mi někdo může poslat jiný typ žárovek, které mohu použít.
Díky předem!
Použil jsem google překladač omlouvám se :)
https://www.aliexpress.com/item/1005005245101715.htm
https://www.aliexpress.com/item/1005005244903986.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005943211076.html
V 17. 7. 2024 at 19:38, ZethoSS napsal:
Ahoj hoši,
Díky předem!
Použil jsem google překladač omlouvám se 🙂
která disponují mezinárodními herními licencemi
Ahoj,
chápu tvoje zklamání, LED žárovky z Aliexpressu mohou být často nekvalitní. Doporučuji ti zkontrolovat, zda jsou tvoje nové žárovky kompatibilní s tvým vozem a zda mají správné napětí a příkon. Můžeš také vyzkoušet odstranit balast, ale to bych doporučoval až jako poslední možnost. Nejlepší by bylo koupit žárovky od renomovaných výrobců jako Philips nebo Osram, které mají vyšší šanci fungovat správně. Případně se zkus podívat na české e-shopy s autodíly, kde mají ověřené produkty.
tiez sa prihovaram za ledpodsviceni.cz...Libor je super clovek poradi, ma uz skusenosti, poradi co tam dat ktora svieti lepsie a pod...a ak by bol problem reaguje na facebooku rychlo a neni problem aj s vymenou, ak by bol s nou problem pripadne to budes mat v zaruke...;) napis mu na FB alebo na strankach a isto sa dohodnete
