shotik Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 dokazal by nekdo vymenit polodot za maxidot budiky v MR2008 ? vyroba nekde cerven 2008 pripadne s cenou do SZ, Praha a okoli . kdyz bude cena dojel bych i jinam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 Rolbar a jedny rs budiky ma k dispozici... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 nebudú tam už budíky fazit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 fazit je spatne?:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 tam treba nové nepoužité budíky a nakódovanie online.. a ťažšie sa zháňajú keďže sa montovali len veľmi krátky čas.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 ja mam pocit ze jsem se o tom uz jednou s Rolbarem bavil nebo psal a psal mi cenu do 5000 podle VIN. ze by nemel byt problem snad. myslel jsem ze sezenu nejaky jety a nechat to nakodovat ale asi to bude problem koukam kdyz mam zrovna lamaci rok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 tak keď ti to napísal Rolbař podľa VIN potom to budeš mať v pohode.. keď som bol u neho tak mi povedal že mám fazit, ale ja mám "až" srpen 2008.. takže keď ti on napísal že to pôjde tak sa s ním dohodni a máš po probléme.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Prosinec 24, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2012 asi jo . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest dajo5 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 chlapi chcem sa opýtať mam vo svojej O2 klasické budiky s číslom 1Z0920 812 D rok auta 2007...chcem tam hodiť maxidot s číslom 1Z0920 842 D rok 2007...lebo mechanik skúšal dať 843 D a nešlo to musí to cislo sediet s klasickymi budikmi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 dej 842D a nemáš problém 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fandaklara Odesláno Srpen 21, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2013 Zdravim vespolek. Mam moznost koupit budiky 2008 ale auto je 2006 cislo budiku je Číslo dílu 1Z0 920 842D. Da se to nak rozchodit bez vypnuti immo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 21, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2013 dá se rozchodit bez vypnutí immo bez problémů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fandaklara Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 Budiky koupeny. Co ted? Staci jen prehodit nebo potrebujj nekoho s diagnostikou? Pin k novejm budikam je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 bez diagnostiky to nejde, musí se spárovat immo s autem a pak udělat km aby si měl ty, co jsou na autě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fandaklara Odesláno Srpen 23, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2013 bez diagnostiky to nejde, musí se spárovat immo s autem a pak udělat km aby si měl ty, co jsou na autě Muzu se zeptat kolik by jsi za to chtel? Jde jen o sparovani kilometry uz jsou nastaveny od prodejce. Klidne odpoved do sz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vjuraj Odesláno Říjen 8, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2013 Zdravím vospolok. Chcem sa opýtať. Pri prispôsobení imma mi u nových budíkov 1Z0 920 842 D v O2 r.06 v kanále 50 stále píše čakať a potom rušenie. Skúšal som 2 ks. nových budíkov. Staré použité budíky z iného auta sa prispôsobiť dajú a pin príjmu. Čo to znamená rušenie ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vjuraj Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 Budíky sa mi už podarilo prispôsobiť. Problém bol v gateway 7N0 907 530 C . Po prehodení pôvodnej gateway 1K0 907 530E panel prijal pin. Po prispôsobení som namontoval nazad 7N0.. pre RNS-510. Teraz neviem prečo nedovolila 7N0... prispôsobiť panel. Doteraz som s touto gateway nemal problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 7N gatewaye nedokážou přenést část staré komunikace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vjuraj Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 Takže bude lepšie tú gateway vymeniť za nejakú staršiu 1K0.. ktorá pozná RNS . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 7N0 s indexem C je ještě v pohodě...má to hlavní: wake up a pro běžný provoz auta to funguje jak má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vjuraj Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 Ešte sa chcem opýtať na tento problém pri výmene panela prístrojov : Při výměně nebo odpojení některého dílu ( např. panel přístrojů ) z vozidla, dojde ke změně kódového řetězce řídící jednotky ESP MK60. Tímto je omezena funkce řídící jednotky ESP. Pokud nebyla před odpojením některého dílu provedena záloha kódového řetězce, není možné bez použité originálního VAS zařízení prostřednictvím on-line připojení provést správné kódování řídící jednotky ESP. Čítal som o tom viac krát a naposledy tu : http://www.vag-can-pro.cz/rozsirene-funkce/kodovani-esp-mk60ec/ Je treba dat ABS prejsť VASOM ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 toto se týká jen aut s ABS/ESP, které má dlouhé kódování tzn OII od 21KT 2008 zbylé modelové roky potřebují po výměně budíků jen základní nastavení několika snímačů přes ABS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 11, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2013 vagcan pro to neumí,jen ti vyčtou kód z online databáze,já většinu verzí(ne všechny) ABS jednotek umím zpočítat i bez online 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Říjen 11, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2013 Stačí si předtím uložit dlouhé kódování z ABSa a není čeho se bát...Pokud bude správné VINko v budíkách půjde zas ABSo nakódovat tím stejným kódem i VAGem. Spočítat dlouhé kódování je samozřejmost pro každého kdo něco dělá s auty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vjuraj Odesláno Říjen 11, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2013 OK ďakujem za informácie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 11, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2013 Stačí si předtím uložit dlouhé kódování z ABSa a není čeho se bát...Pokud bude správné VINko v budíkách půjde zas ABSo nakódovat tím stejným kódem i VAGem. Spočítat dlouhé kódování je samozřejmost pro každého kdo něco dělá s auty. Bez online to zpočítat zase tolik lidi neumí.A jak mi vysvětlíáš že sem několikrát nejen já viděl že bylo kódování ABS nějak a po překódováníé přes SVM bylo jiné?VIN bylo stejné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Říjen 11, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2013 No to je jednoduché....online vždy nahraje původní. Kódování ABSa je vázáno jen na VINko v budíkách a na nic jiného. Neberu nyní v úvahu změny kódování dané updaty software v ABS jednotce a kterými automaticky systém počítá. Např. update softu z verze 105 na 108 a následná chyba se servem 1K1. Security block je po přizpůsobení na online vždy stejný liší se maximálně pořadím klíčů a pokud je ta část kódování ABSa navázána na VINko a je jiná tak hold pán má nyní v autě asi trochu VINko guláš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Leden 6, 2014 Sdílet Odesláno Leden 6, 2014 ahojte, mal by som zaujem o maxidot budiky na predFL 1.9TDi. Ponukate niekto? ak sa nemylim, mali by to byt tieto: 1Z0 920 842 D idealne SVK a pripadne aj niekto kto to vie nahodit :) ale vieme sa aj dohodnut vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Leden 23, 2014 Sdílet Odesláno Leden 23, 2014 zdravim . jen rychla: mam 1Z0920812D - je to fazit ci ne ? Vymena za 842D bez problemu nebo pouze online či pouze nove budiky? .) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 24, 2014 Sdílet Odesláno Leden 24, 2014 (upraveno) vše je ok 812D je polodot 842D maxidot oba ze stejné serie MR07 a 08 Upraveno Leden 24, 2014 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
