Ako sa dostanem k ventilátoru?
Snake
niekto? :) zajtra by som to rád spravil, stačí dať dolu tie šróby čo držia palubovku?
Nazdar,nemusis davat palubku dolu.na strane spolujezce zespod oddelej ten kryt(nevim co je to za matros),a pod nim je teleso ventilatoru.Odmotuj sroubky a dostanes se k vetraku.Prace dobra,akorat budes zlomeny pod palubkou jak indiansky sip.
pro tebe plati od ctvrteho obrazku dal :D,http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/KlapkaVnitrnihoOkruhu.htm
rozobraté, zložené všetko funkčné.
zaujímavé sú dve veci:
-ventilátor tlačí vzduch aj cez prachový/pelový filter von... ??? ...pokial nezapnem cirkuláciku vzduchu ale tá sa vypína automaticky keď nasmerujem vzduch na čelné sklo
-pri fúkaní na čelné sklo musím mať nadstavený studený vzduch aby to fúkalo ako tak, akonáhle prepnem na teplý vzduch tak nefúka takmer vôbec.... ;)
Preco by fukalo cezen von? Cez ten filter nasava... A ventilator je tak, ze fuka dovnutra a nie do toho filtra. :pivo:
pristup k vetraku je jednoduchy, je za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom:
uvolnit ho je este jednoduchsie, zdola su len dve skrutky, das dolu kryt a vetrak "vypadne" dodola.
Za vetrakom uvidis klapku, cez ktoru prichadza vstupny vzduch z filtra pod torpedom.
oli -dakujem za obrázkovú inštruktáž :rolleyes: ale ja som to mal komplet rozobraté. ventilátor sa točí správnym smerom, recirkulačná klapka teiž funguje tak ako má..... teraz ma napadlo že vtom tunely od vetráka smerom k fukarom musí byť niečo zle ked tlačí vzduch von cez filter.. teda nie že by nechcel ísť aj cez fúkare ale je to bieda.
..do rozoberania komplet kurenia sa mi nechce :smich: ;)
rozoberat to cele? fuuha, nechcel by som. Stacilo mi, ze som dal vymenit cely blok za climatronic variantu... :loool:
Skusil si pozriet, ci tam nieco nevidis? Zrkadielko, baterka a ides. Aj ked... je to dost za roh.
Teoreticky mozem skusit pozriet na ten povodny blok, mam ho este v pivnici. :palec:
Co radiator, nemozes ho mat zaneseny prachom alebo tak nieco?
Ha vidím témátko o větráku. To se mi hodí ;)
Podle obrázků jsem celkem pochopil jak se k němu dostat. Potřeboval bych ho vymontit-jen motor a turbínu.
Jaksi mi teď v zimě při zapnutí hučí-určitě to bude ložisko.
Jen mám obavu, že namazat ho nepomůže(nebo pomůže jen dočasně) a vyměnit asi jen komplet celý větrák co? :palec:
  • o 8 měsíců později...
čusek, ty obraázky jsou super, mám problém s pískaním toho ventilátoru, jde to z pravé strany, takže to bude asi ono, pujde to nějak vyčistit a namazat, pomůže to? nebo se to musí vyměnit, koukal jsem že to stojí kolem 1600Kč, což se mi moc nelíbi :wub: Jen se chci zeptat někoho, kdo tomu rozumí.
