Osvětlení nožního prostoru (pedálu) při otevření dveří :-)
dawe88
tak to vypada dost dobre :palec: a to mas modre ty katody nebo je to studena bila? :)
myslím si, že to jsou modré katody, protože to svítí modře, bílé svítí studenou bílou (jako zářivka v normálním zářivkovým světle např. v kuchyni) :D
jasný bez problému vyfotim to o víkendu a dám to sem ať se na to můžeš podívat :D
taky děkuji, už se těším na fotky ;)
myslím si, že to jsou modré katody, protože to svítí modře, bílé svítí studenou bílou (jako zářivka v normálním zářivkovým světle např. v kuchyni) :)
sorry me to zmatlo jak mam v osvetleni ty ledky (maji byt bile) ,ale sviti taky tak trochu do modra nebo se me to aspon zda :palec:
taky děkuji, už se těším na fotky :D
Tak to vypadá velmi pěkně....rád bych něco takového taky udělal...jen se chci zeptat kudy jste vedli dráty v případě napojení na světýlko ve dveřích? To jste museli sundat tapec a tam to někudy protáhnout? Jelikož jsem v elektrice úplná lama tak by mě taky zajímalo jestli stačí vzít dvoužílu a tu připájet na kontakty toho světýlka.....(žádný odpory ani jiný eletrotechnický součástky nejsou třeba že)...Díky
Montáž na 1 hod. 30 min.. LED pásky jsem připevnil u řidiče k mřížce pod palubkou a u spolujezdce do molitanu, který kryje ventilátor. LED pásky jsem připevnil eska páskami, spoje jsem provedl pomocí "čokoládek". Napájení jsem stáhl z A sloupku, kde jsem střihl kabel červeno-černý (+) a šedo/modrý (spínané -). Takže osvětlení svítí jako stropní lampička. Docela sranda to připevnit pod palubku ty pásky, přístup jak ... ale spokojenost :palec: Foto bude večer v mém vlákně o Octě :)
Sterny: to vůbec nevadí, sice už to podsvícení mám hotový, ale jsem rád, že jsi si vzpoměl, pro druhé to může být dobrá inspirace :D . Jinak tady můžeš mrknout jak to mám já udělaný, je to v podstatě to samý co máš ty, jen to mám zapojený na stropní lampičku, takže se ty diody rožnou jen když se odemkne auto nebo otevřou dveře, za jízdy nic nesvítí :D http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...t&p=1081738
Na to dveřní světýlko bych to nedával - budeš muset vytáhnout kabel ze dveří, ve dveřích napojit na (-) spínaný dveřním spínačem, (+) na 30al - napájení vnitřního osvětlení a dát diodu, aby to nedělalo paseku (stejně jako je u dveřního varovného světla.
Mnohem jednodušší je to napíchnout na vnitřní osvětlení přímo pod palubkou...
No jo....jenže aby se mi to rozsvítilo, tak bych musel mít vypínač u stropního světýlka v poloze rozsvícení se při otevření dveří....A to já nemám protože jak mám ve stropním světýlku LEDky, tak ty nepatrně svítí i když jsou dveře zavřený....a to mě docela štve že si takhle furt poblikávají. Proto jsem to chtěl vyřešit napojením na světlo ve dveřích.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
