Michael99 Odesláno Duben 20, 2011 Sdílet Odesláno Duben 20, 2011 Děkuju za tip, ale já těmhle věcem absolutně nerozumím.....takže pokud mi něko přímo neřekne co kam připájet, tak jsem v pytli jak Baťa s dřevákama.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 20, 2011 Sdílet Odesláno Duben 20, 2011 Když se napojíš na černo-červený kabel (+) a modro-hnědý kabel (-), který vedou v levém A sloupku, tak ti to podsvícení bude fungovat, i když máš vypnutou tu stropní lampičku, sám to tak mám udělaný a i když tu lampičku vypnu, tak podsvícení nohou pořád funguje ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michael99 Odesláno Duben 20, 2011 Sdílet Odesláno Duben 20, 2011 to Konny: díky za radu....a vypíná se ti to po zavření dveří nebo ti to svítí furt:);).....na co jsou tyhle dva kabely napojený (černo-červený kabel (+) a modro-hnědý kabel (-))? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 20, 2011 Sdílet Odesláno Duben 20, 2011 Ty kabely vedou přímo do stropní lampičky (je to napájení ze dveří) a světla po zavření dveří vždy zhasnou, tzn. za jízdy nic nesvítí ;) . Tady ti přikládám foto, jak jsem to napojil, normálně napájecí dráty toho podsvícení naletuješ na dráty co jsem ti napsal a pak to vše krástně schováš za lištu A sloupku a palubku, takže nikde není nic vidět :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emiiilio Odesláno Duben 21, 2011 Sdílet Odesláno Duben 21, 2011 ja som to napojil priamo na stropnu lampicku, odtial mam kabel tahany cez pravy A stlpik pod kastlik a odtial dalej na vsetky led pasiky. svietia len ked svieti stropna lampa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červenec 20, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2011 Ty kabely vedou přímo do stropní lampičky (je to napájení ze dveří) a světla po zavření dveří vždy zhasnou, tzn. za jízdy nic nesvítí :) . Tady ti přikládám foto, jak jsem to napojil, normálně napájecí dráty toho podsvícení naletuješ na dráty co jsem ti napsal a pak to vše krástně schováš za lištu A sloupku a palubku, takže nikde není nic vidět ;) takže pro zamezení pochybností - k vodičům na fotce červeno-černý vodič - napájení stropní lampičky +12 V (okruh 30 al, tj. napětí je tam nějakou dobu po uzamčení auta, pak se vypne z důvodu bezpečnosti) hnědo-modrý - ukostření spínané dveřními spínači hnědý - ukostření jednou stranou vedou nahoru do stropní lampičky, druhou stranou pod palubku k ŘJ komfortu (nebo k ŘJ centrálu, podle výbavy) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 20, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2011 Kajman: už je to nějaká doba co jsem to dělal, tak už si to moc nepamatuju, ale myslím že ten popis drátů souhlasí, jen ty dráty vedou levým A sloupkem jen nahoru z ŘJ komfortu nebo centrálu, zpět už nic nevede, ta lampička je vlastně výstup... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiR Odesláno Červenec 20, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2011 Ty vodice jak pise Kajman souhlasi jak barevnost tak i polarita a spinani a vedou v A sloupku. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dawe88 Odesláno Únor 5, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 5, 2012 Vim že to jsem uplně nepatří, ale chtěl bych dodělat podobně jako má Superb osvětlení nástupního prostoru ve dveřích a zpětných zrcátkách. Ve dveřích by se to dalo pomocí led pásků napojených na osvícení ve dveřích, jen nevim jestli je na to místo. A co se týče těch zrcátek, tam jsem ztracenej. Řešil to někdo z Vás? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Únor 5, 2012 Sdílet Odesláno Únor 5, 2012 Kdysi jsem to chtěl dělat na OI do zrcátka, místo na to tam trochu je. Odšrububj ten spodní platstový kryt zrcátka, pozor na ty malé šroubky torxy, budou pěkně+ kouslé v hliníkovém těle zrcátka, takže to chce mít pořádný kvalitní torx nástavec. Ale s velkou pravděpodobností některý z těch šroubů zalomíš. Jinak dnes bych to asi udělal z nějakých 8mm nebo 10mm LEDek supersvítivých např. z Aukra, na solidní osvětlení stačí jedna, pro představu se mrkni SEM ke mně do vlákna, mám z nich náhradu za orig žárovku W5W v zrcátku OII. Anebo je dáš dvě vedle sebe, místo tam je. Vyvrtat díru(y), LEDky hlavičky zbrousit do roviny kvůli rozptylu, nalepit je do otvorů, zarovnané, takže to nepůjde vidět, zapojit... Nemělo by to být extra složité 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dawe88 Odesláno Únor 6, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2012 Paráda, díky za radu. Pokud bude o víkendu čas, tak se na to vrhnu. Jinak co dát na ty dveře? vešel by se tam takovej ten LED pásek? nebo to bude drhnout o prah? B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 já bych tam ten LED pásek asi nedával, možná by to drhlo, možná ne, ale hlavně by to bylo vidět. Je to potřeba udělat tak, aby samotné LEDky nebyly vidět. Já to mám vepředu udělané z těch 10mm LEDek, 3 ks v každých dveřích, naprosto stačí. Navrtané díry do spodní hrany tapecu a LEdky vlepené tak, aby byly zarovnané a nečouhaly. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dawe88 Odesláno Únor 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 A neměl by jsi foto jak to máš udělaný? Zkusil bych to taky udělat do toho tapecu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 Někde snad fotku mám, večer pohledám... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolage Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 (upraveno) Já to mám udělany gel LED páskama a nikde nedrhnou a svítí to super Upraveno Únor 7, 2012 uživatelem Kolage 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Únor 7, 2012 Sdílet Odesláno Únor 7, 2012 Tak fotku jsem bohužel nenašel, ale ty LED jsou 3 vedle sebe, mají zbroušené hlavičky do roviny a jsou zarovnané s tapecem. Takže je vidět jen světlo, nikoli světelnáý zdroj. U toho řešení s gel páskama by mě osobně pěkně sr..lo, že jsou samotné LED vidět... Ale proti gustu ... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 Ešte nikde som nevidel že by niekto montoval na origo pripravene miesto, ma to tam niekto spravene ??? Prosim foto a postup zapojenia diki :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 To ale není místo určené na osvětlení nohou... Pod touto krytkou jsou jen schované šrouby, co drží ten plast ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 Konny :DD tak tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 jaaaj to som nevedel, diki moc :) :D :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 Ale mezi náma,to světlo by tam nebylo špatné :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Září 21, 2013 Sdílet Odesláno Září 21, 2013 Ale mezi náma,to světlo by tam nebylo špatné :D Aj ja si to myslim :) hodit tam rovnake svetlo ako je na dveriach 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DannyOrság Odesláno Září 24, 2013 Sdílet Odesláno Září 24, 2013 Zelené auto zelené osvětlení:P:D Napojeno na stropní lampu a tahal sem to přez strop do A sloupku jeden ledpasek a na něho napojeny druhý ke spolujezdci:) Jen škoda toho lepidla od vyroby moc to nedrží takže oboustranka řeší všechny problemy:D:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza Volf Odesláno Září 26, 2013 Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Takto jsem to udělal já... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 Takto jsem to udělal já... Super, potom hod foto jak to vyzera večer :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 Chci si dát osvětlení nástupního prostoru do dveří dolů, vyvrtám do tapece tak 3-5 rozptylek. Ve předu je mi to jasný, tam to napojím na světýlko v tapecu, ale nevím jak u zadních dvěří. Na co to napojím tam? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 jestli máš okna v elektrice tak bych to natáhl od svorkovnice co je u čudlíku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Září 29, 2013 Sdílet Odesláno Září 29, 2013 tojo, tam mam tedka i ledky pod klikama, ale to bude svitit po zapnutí světel, já to chci po otevření dvěří ... to nepůjde? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sigaron Odesláno Listopad 8, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2013 Ahoj, všechny ty návrhy vypadají suprově, ale jen takové shrnutí co se týká osvětlení v prostoru pro nohy. Koupím dva LED pásky, od stropní lampičky natáhnu dolů da kabely (+,-) a propojit timto zpusobem?viz obr. Prostě na kabely od stropní lampičky připíchnout kabely stáhnout je dolů, a takhle tam napojit ty pásky?Zajímalo by mě, jak je to s odporem těch světýlek, když bude vyšší zátěž, nebudou svítit slaběji? Jsem amatér elektrikář, ale tohle by mě zajímalo jak udělat, protože je to super :-) Díky za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 8, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2013 Když použiješ led pásky, tak bude zapojení jinak než jsi namaloval, proto jsem tvůj obrázek upravil. Je to úplně triviální a nic na tom není. Svítivost se nijak nesníží, protože led pásky jsou zapojeny paralelně, takže bude mít každý pásek svých 12V ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
