1.8T
Guest Cakan
Dobrý den Pánové.......jestli se uz podobne tema tady nekdy resilo tak se predem omlouvam za spam. Rad bych ziskal co nejvice informaci k motoru 1.8t neco uz jsem zde cetl vsechno fain....vykonove parametry informace o zrychleni a tak.....ale..... chtel bych znat nejake rozdily mezi verzemi AGU, ARZ, AUM, ARX vubec netusim ktere jsou ktere.....vim ze tam nejspise budou jak 110kw (asi AGU a ARZ) tak 132 kw ....ted k tem 110 kw....slysel jsem veci jako ze oba motory by meli byt stejne ve vnitr..ale lisi se vecmi jako ze starsi verze by mela mit 1x lambda sondu a mechanicke plynove lanko druha, novejsi verze by mela mit 2x lambda sondu a el. plynove lanko....jsou na motorech jeste nejake rozdily ? Ktery je lepsi pro zvysovani vykonu ? A jake mate zkusenosti se zvysovanim...... celkove bych rad o tomhle motoru vedel co nejvic.....v cem je jeho + a v cem -
Predem dekuji za odpoved Pavel
mirna poznamka: hothatch je znovozrozeny kodemiho a borkuv rs-club. Jinak jak je psano vyse AGU ma mech plyn, ostatni maji potenciometr. Kdyz uz neco, tak vem novejsi motor, je to lepsi nejen kvuli zapalomodulum, ale i vyssi verze komfortky, takze neni problem maxidot a podobny veci. U AGU bys musel vsechno predelavat.
  • o 5 týdnů později...
Chcem sa spýtať okolo motora AGU. Presne taký mám a uvažoval som o montáži tempomatu. Dá sa namontovať na AGU motor? Lebo som zisťoval škrtiacu klapku, ktorá je mechanická zvonka /čiže používa lanko/, ale vo vnútri je vraj elektrický servomotor a ževraj sa na to dá montovať TEMPOMAT. Poradí mi niekto ?
to macomh: To věř, že pokud ti někdo namontuje tempomat do tvýho AGU za 8 tisíc, oplácám i po rameni.. 8 tis. je doopravdy nejspodnější dno, za který můžeš tempomat TY pořídit.
Vieš mi tu dať nejaký link, že čo všetko by som tam potreboval? Lebo nechce sa mi veriť, že nejakých 8 tis za jeden tempomat. Rátal som tak páčku tempomatu za cca 1500 Kč sa predáva a nakódovať vo VAGu.
Tempomat jde dát na motor AGU potřebuješ páčku a kabel co k ní vede.
