Zelený polo off road
Tak díky teplejšímu počasí jsem započal jarní očistu při které jsem zjistil, že jedna vrstva bezbarvého laku "chromofix" nebyla dostatečnou ochranou RS koncovky výfuku. Chytlo to v horní části lišku. ;) Takže i přes veškerou snahu už to bude vždycky trochu vidět. :palec:
Jinak jsem ještě konečně zjistil odkud se mi ozávalo kovové drnčení při nižších otáčkách. Nakonec to byla malá nereza mezi větší pozinkovanou trubkou-myslím že to je od klimy a šroubem M8 , který drží konzolu. Tak jsem to provizorně vymezil 5mm hustým mirelonem a je klid. :) Nechápu jak se to mohlo vzájemně pohnout?
Díky moc vám všem za gratulace k narozkám !!! Už se těším na Malenovický srázek že pořádně pokecáme a bude fajně !!! :)
To: Maxim. Díky za tip - toho človíčka neznám, ale vyzkouším protože mi zase někdo žduchnul do zadního nárazníku a mám zase popraskaný lak - ne moc ale do zimy bych to měl nechat opravit. :)
V pátek jsem vozil terasovou dlažbu do garáže, autíčko dostalo pořádnou nálož. Na vozíku cca 450-500kg, v autě cca 250-300kg + mých 96kg.
V sobotu jsem mu naoplátku za dobře odvedenou práci dokončil 1.fázi jarní očisty - venek auta po převoskování. Jinak pěkná ruční prácička, uvažuju o el. leštičce. :palec:
Do srazu ještě půjdou potahy dolů + pořádná očista vnitřku. Chromované kliky zatím asi zůstanou, no uvidíme třeba si to nechám na srazu rozmluvit.
(bohužel fotky mobilem, foťák je mimo)
To: Hoblík
Teďka je to nádhera kterou si po dlouhé době užívám a trochu i čistím. Uvidím v zimě jaké to bude, jestli to psychicky vydržím bez potahů.
Jinak zase je dalších 15 tis. Km najeto, celkem 105tis. Km, takže jsem udělal klasickou údržbičku, olej, všechny filtry, a po zimě jsem rochu očistil na natřel výfuk. Na to že má skoro 6 let, tak vypadá ještě solidně. A zase jedeme dál!
