Spotřeba
Guest Jenda685
Najeto 8500km. Octávie kombi s DSG - 6
Když to opravdu ženu, tak kolem 6-ti, jinak kolem 5-ti, dlouhodobý průměr. Rekord mám 70km úsek 4,3l. Jel jsem do 100km/h a 50 přes obce, plynulá jízda takřka bez předjíždění. Co se týče hlučnosti, je opravdu o poznání nižší proti 2.0TDI PD.
no pro mne veliké a příjmené překvápko, zatím mám cca 13500 km a spotřeba při mém stylu 5,9 l/100 km, předtím jsem měl 1,9 Tdi 4x4 O II combi a tam jsem měl spotřebu těsně pod 8 litrů . dynamika je úplně jinde, zatím jen superlativy :palec:
  • o 10 měsíců později...
ked vidim vase skusenosti nestacim sa divit...
Mam cca 4500km, 4x4 DSG (L&K) combi vyroba 11/2011, spotrebu mam priemernu podla polubenho pocitaca cca 7.5l/100 :( :(
V porovnani s 2.0TDI PD predokolkou manual Combi, mal som 2 auta, vsetky od novoty, jedna bola L&K (MR2008), druha Elegance (MR2005) je to HORSIE o viac ako 1.5 litra! Rovnaky styl jazdy, rovnake trasy...
Kolega ma presne to iste auto, a presne rovnaku skusenost... :(
Co je zle?
Beriem ze je to DSG a 4x4, ale je to velmi vela, navyse na kratsich trasach je problem vojst do 9 litrov.
Teraz sa ponahlam, ale napisem komplexnejsi prispevok, ja tam viac veci co sa mi nezdaju
Ešte dodám že tu spotrebu 7,5 sa mi darí dosahovať len za cenu neustáleho premyslaniaako ako ako ísť čo nejúspornejšie, na križovatkách dávam okamžite neutral z D, pridávam plyn uuuuplne jemne, len koľko treba. Keď idem normálne ako som bol zvyknutý na PD predokolke tak tam mám hned 8,5-9,5 litra.
Všimol som si este 2 čudné veci:
1. Kým nie je motor úplne zohriaty na 90 stupnov (olej okolo 100) tak otáčky volnobehu zostávajú na 1000 (po zastavení na križovatke a zaradení N) , na ďalšej križovatke sú už na cca 750-800, a na ďalšej znova 1000! Nemyslím že je to normálne...
2. Už sa mi viac krát stalo že po 15-20min jazdy (motor predtým niekoľko hodín stál), po zastavení a vypnutí motora a zamknuti auta zostali naplno bežať oba ventilátory na chladiči niekoľko minút . Klíma bola pritom vypnutá a naposledy sa mi to stalo keď bolo vonku -12 stupňov, motor mal cca 60 stupňov a olej 65...
Otázka pre tých čo máte 2.0tdi CR, DSG (s alebo bez 4x4), robí to aj vám?
Guest Ľubomír
Ahojte. Prosím Vás neviete mi poradiť. Je to síce asi hlúpa otázka ale neviem to proste nikde nájsť. Mám 2.0 TDI CR DPF (81 kW) predtým som mal benzín.
Chcem sa opýtať či mám brať do úvahy odporúčania preradenia... pretože ma to núti ísť naozaj v nízkych otáčkach... a zvuk motora sa mi nepáči. Aké sú ideálne otáčky pre tento motor. Ďakujem za odpoveď...
Ľubomír: Je pravda, že ukazovateľ odporúčaného prevodového stupňa núti točiť motor v nízkych otáčkach. S 2,0TDI 81kw som zatiaľ nemal možnosť jazdiť, ale 1,6TDI 77kw hej a tá pri nízkych otáčkach neskutočne duní. Keď som mal ešte TDI, tak pod 1500 otáčok som nikdy nejazdil.
Vedel by si napísať, že pri akých otáčkach odporúča preradenie smerom hore či dole ten ukazovateľ na tvojom 2,0TDI 81kw?
Ahojte, mám 2.0 TDI CR . Ve středu jsem jel trasu Veselí nad Moravou- Bezno (okr. Ml. Boleslav)a zpět - 674km .Cca 150km okresky 524km dálnice (130-160km/h po dálnici).
Průměr z cesty 4,8 l/100km (před jízdou jsem vynuloval) . Měl jsem doteď po zimě dlouhodob. prům.6 l na 100 km. Jezdím ale na krátko do práce , což mi kazí prům.spotřebu, po příjezdu jsem stáhl dlouh. prům. na 5,6 l .
  • o 4 měsíce později...
Ahojte pánové, mám Octavii 2.0TDI CR DPF 103kw,6stupňový manuál Od února 2011, celkem poctivě sleduju spotřebu a náklady na provoz. Co se týká continentalů pneumatik 205/55R16 tak ty sem hned jak sem je sjel vyměnil za michellin primacy hp 205/55R16, se kterýma panuje naprostá spokojenost( vydrží cca 50000 km oproti contikom které byly po 28 000km po smrti)!!!!
Jinak co se týká spotřeby dle PP 4,5-4,8l. Reálná spotřba dle tankování 1080-1150km na jednu nádrž čili něco málo přes 5 litrů na 100km. Mám najeto necelých 81 000km! A vychází mi to pořád stejně. Na dálnici jezdím cca 140km/h-2250 ot na motoru, na okreskách 90-120km. Ve městě se snažím dodržovat.Je fakt že nebrzdím hned u cedule,ale dojíždím. Zatím maximální spokojenost. Měl jsem půjčenou týden octávku 1.6TDI CR 77kw(auto moje bylo v servis-problém s přístrojovou deskou vyhořelý svazek). co se týká srovnání s mojim motorem, do cca 80km/h jede 1,6 celkem dobře, pak je cítit úbytek výkonu, předjíždění na okreskách nebo na dálnicích do mírného kopce je s tímto motorem tragedie!!!(musí se točit až do 4000 a stejně to nejede!) Člověk musí být hodně sváteční řidič. Jinak spotřeba je hodně závislá na jízdě měl jsem tam i 3,9l při hodně klidné jízdě,i 6,8l když sem na to trochu šlapal... Na nádrž plnou jsem ujel 1120km a pak tam vešlo 57l nafty.... Jo tato octávka jezdila na 195/65R15 Continental...
Jo 99 procent času jezdím sám, po severní Moravě:)
jako správný řidič je potřeba předvídat,taky mi to někdy píše ať tam dám 5tku v dědině na 50tce když přede mnou je kopeček,to by ten motor vyskočil a nafackoval mi...takže se tím řídím ale jak kdy podle podmínek. Určitě netrápím auto s plným plynem někde od 1250ot,to radši podřadím....
  • o 11 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
Sedan 2011 dvojkolka, po 3 letech a 142 tis. prům. skutečná spotřeba 4,8L, dle zkušenosti je PP o ca 0,5L optimističtější. Ježděno 50:50 zatížení pouze řidičem a plné, 20% couračky okolo komína do 15km, 50% standardní okrsky, 30%dálnice včetně Německa. Nejnižší dosažená spotřeba na trase více než 100 km 3,6L (zahrnovala stejnou trasu z bodu A do B zpět do A), nejvyšší spotřeba 7,5L na trase 750km, z toho ca 300 km s min. rychlostí 200 km/h, Nejvyšší dosažená rychlost dle GPS 217km/h (více jsem z toho nedostal, bylo jedno jestli po rovině nebo z kopce).
Poslední nádrž vyjeta s vypočítaným průměrem 5,1l. Bylo tam i kratší popojíždění a na spotřebu s "komáří nožkou" jsem zrovna nejezdil :D
Na nádrž jsem do pípnutí rezervy ujel 820Km a nefasoval jsem ji až do plna. Když jsem tak celé léta četl zvěsti o tom jak moderní TDI oproti těm starým rotačkám žerou víc...tak nevím co si o tom myslet. Buď mám motor z jiné planety, nebo to ti co jezdí za 7l musí honit jak nadmutou kozu B)
