Spotřeba
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Já mám 103kw CFHC a 90% mestský provoz mám 5.7L delší trasa do 140km/h 5.0L a nejmenší spotřeba byla zatím Mělník-Olbramovice-Mělník( Dálnice,okrska,dálnice)tedy kombi 3.9L koupil jsem na 172000km teť 193000km a zatím naprostá spokojenost.I přez opnentůru ostatních jsem fakt spokojenej jak se spotřebou tak celkově se škodůvkou.
Ešte dodám že tu spotrebu 7,5 sa mi darí dosahovať len za cenu neustáleho premyslaniaako ako ako ísť čo nejúspornejšie, na križovatkách dávam okamžite neutral z D, pridávam plyn uuuuplne jemne, len koľko treba. Keď idem normálne ako som bol zvyknutý na PD predokolke tak tam mám hned 8,5-9,5 litra.
Všimol som si este 2 čudné veci:
1. Kým nie je motor úplne zohriaty na 90 stupnov (olej okolo 100) tak otáčky volnobehu zostávajú na 1000 (po zastavení na križovatke a zaradení N) , na ďalšej križovatke sú už na cca 750-800, a na ďalšej znova 1000! Nemyslím že je to normálne...
2. Už sa mi viac krát stalo že po 15-20min jazdy (motor predtým niekoľko hodín stál), po zastavení a vypnutí motora a zamknuti auta zostali naplno bežať oba ventilátory na chladiči niekoľko minút . Klíma bola pritom vypnutá a naposledy sa mi to stalo keď bolo vonku -12 stupňov, motor mal cca 60 stupňov a olej 65...
Otázka pre tých čo máte 2.0tdi CR, DSG (s alebo bez 4x4), robí to aj vám?
Pane kolego to co ti dělají otáčky jen rekuperace výfukových plynů a pokud se ti ti stane častěji tak servis. Já dal na radu technika a pokud jedou oba větráky nechám motor běžet dokud nevypnou a nesrovnají se otáčky do normálních hodnot pak je pokoj.Někdy se stává že oba větráky jedou na plno z důvodu teploty motoru tohle dělala už stará Škoda 120.
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
