moje RSko
Díky chlapi. s těma foliema to bylo taky pěkný ale zase nefunkční, ale těd bych řek že to vypadá lépe a hlavně to svítí stejně jako originály. Práce to byla hrozná, hlavně mi bylo líto řezat ty světla rolleyes.gif, má to pár chyb v detailu co mi tam vadí , ale to asi vidím jenom já.
Princi : Na světlých barvách se mi moc ty velký zrcátka nelíbej, proto jsem volil černou aby to opticky zmenšilo. Jinak ty asferický sklíčka jsem objednával přes CC-Autodíly, myslím že je měly i skladem.
Princi: prej tuner :lool: , klidne bych je dal do cernyho lesku,mas strechu,lizo a masku a myslim si ze se to k tomu bude hodit,tot muj nazor,rozhodne tim nic nezkazis.
pod
Podlozky mam zatim vzadu 10mm s osazenim,ted jeste budu davat na predek taky 10mm. Vzadu nic neskrta,tak uvidim jak to bude vepredu,snad to taky nebude skrat
Nevíte kde by mi zrepasovali podvozek? Jedna se mi o zadní tlumič, mám ho vytekly. Podvozek mám KWcko var2,mám ho skoro tři roky, takže bohužel nemůžu reklamovat. A co jsem koukal tak asi nejdou sehnat jen zadní tlumice. Tak kdyby jste i někom věděli kdo děla repase tak budu rad. Diky
Chlapi diky :-) . Ani jsem nepremyslel o 18" na zimu,mel jsem 17" uz na aute,nove vyvazene,ale auto cca pri 120 vibrovalo. Tak jsem shanel 17disky,ale zadne se mi nelibily,pak se vyskytla nabidka na tyto kola,tak jsem nevahal :D . Uz jsou na aute,ale jeste jsem to nevyblejsk,tak snad dnes pres den. Podvozek KWcko jsem dal pryc,ted na zimu jsem na seriov podvozku a to je pohodly :-)
Po delší době nějaké novinky . Zítra se bude pár věcí na autě vyměnovat, jedná se o zástavbu turba K04 z audi S3 atd. za seriový turbo K03 které má každé RSo v originále. Dále ještě výměna vstřiků z S3 a vše co je na foto :D . Doufám, že vše půjde bez problému a motor neklekne :D .
Tak po delši době aktualizace. Proběhlo na autě pár menších větších změn :D . Po zástavby turba a vstřiků co je na předešlých fotkách , tak vše proběhlo v pořádku . Až na prasklý první díl výfuku u příruby na turbo, výfuk se povařil tak snad nějakou dobu zase vydrží ;) . Dalo se s tím jezdit bez problému, akorát to nebylo ono, chtělo to nahrát pořádnej soft, tak po chvilkách bádáních jsem se rozhodl pro úpravu od APR ( www.hothatchshop.cz ) ladilo se v pátek, po nahrání softu auto neuvěřitelně ožilo, hlavně na 3st a 4st to má moc pěkné zrychlení (na 5st a 6st jsem to ještě ani pořádně nevyzkoušel ) , takže s úpravou od APR jsem MAXIMÁLNĚ spokojen a jen mohu doporučit a tím poděkovat Bořkovi , a Vaškovi za doporučení . Plus navíc mám nahrané 3 typy map.
V sobotu jsem s tím jel na brzdu k Petrovi z MOTORPOWER do Třebotova na změření výkonu , sám Petr chválil úpravu softu a na brzdě změřeno pěkných 348 koní a 471 krouták ( viz graf ) .
Dále další změna jsou přední brzdy . Montáž brzd z Audi TTRS 4pístkové 370mm . Nové kotouče, destičky, krycí plechy a pancéřové hadičky . O proti předchozích brzd co jsem měl S3 345mm je to obrovská změna. Tímto chci poděkovat opět Vaškovi brzdařovi za sehnání a dodání komponent .
Menší repase komplet podvozku, vyčištění závitů , nové dorazy + uložení tlumičů + přední nové ložiska . Zadní tlumiče jsem měl vyteklé , tak se kupovali nové od Koni.
A poslední viditelná úprava jsou kola, pro tento rok jsem se rozhodl pro Tomason TN5 19" ET40 8,5J s pneu Falken 215/35 :D
