Vrzající volant
Sprite
Asi volant dře o ty plasty za volantem. Takže spodní plast sundat, horní odklopit, pak povolit jeden šroub co drží páčky a ty mírně o pár mm posunout od volantu. Složit a je to. Práce na max 15 minut. Kámošovi to taky dělalo.
Mě to začalo dělat včera, když jsem byl na parkovišti zkoušet jak funguje ESP :blink:
zdravím,
škoda octavia I 1,8T 4x4 r.v. 2002, mám dotaz po zahřátí auta mi začne volant při otáčení vydavát zvuky jako by o něco dřel, za studena to nedělá, spíš je to slyšet jen v interiér, venku nic. Jako by někde zatekla voda a teď to vydavalo takové divné zvuky. Kapaliny na servo je dost tu jsem kontroloval...ví někdo co s tím pls? díky
vyreseno, strikal jsem WD sprejem tam, jak vede takove lano od spojky do "motoru" tak v tom miste, ale nezmackl jsem spojku, takze ten kovovy valecek co je na lanku nezajel do "karoserii - delaici cast mezi motorem a prostory pod volantem" a WV-decko se tam nedostalo, takze jsem si zmackl spojku a znovu to vystrikal WD a je klid. Mam pocit, za tam byla nejaka vazelina nebo neco jinyho, protoze si myslim, ze to wd je docasna zalezitost.
  • o 2 roky později...
