Termostat
No na Pc to bolo v servise a jedine co vyhadzuje je Emise do dilny nic ine mu tam neukazuje takze len preto sa pytam ci to moze byt tym . A dva krat mi ukazal palubak ze STOP chladiaca kvapalina vid navod nieco take ale ked som vypol motor a nastartoval tak to zmizlo a chladiaca sa mi nestraca je stale na rovnako akurat za tepla vecej ale to je normal.
Zdarec, mam podobny problem, bavil sem se ze servisakem loni a ten rikal ze je to standartni jev dieslu, a ze to nemam resit. Letos sem jel ze supem a ten se zahral na 90 a pak drzel a nepadal ani z kopca a tak sem se optal jinyo servisaka a ten mi hned rekl to co mi diagnostika hlasi uz nejakej patek, cidlo teploty chladici kapaliny, me to hlasilo primo cidlo na motoru, OII ma jeste jedno takovy cidlo a to v chladicu kde kontroluje teplotu odchozi vody z chladice.
No divny je ze mi ten samej serisak rekl ze OII nema termostat prej je to rizeny elektronickou klapkou a ze klasickej termostat mela naposledy 120ca, takze z toho plyne, ne kazdej je odbornik ze. Pac sice mam na cidle sporadickou chybu a vymenim je, ale zaroven se nachystam na vymenu termostatu kterej stoji 300kc a myslim ze je nacatej. (a je stejne konstrukce jak na 120ci) takze servisaci jsou fakt odbornici jen je potreba najit toho pravyho. :blink:
Upraveno uživatelem Ciza
Ja sem to resil loni na O1 koupil jsem novej termostat a delalo to taky. ted u O2 mi to spadne jen kdyz je zima, dal jsem pred chladic karton a je po problemu.
a co na ten kartón říká mezichlač stlačeného vzduchu ?
Taky mám zkušenost, že i přes výměnu termostatu teplota v mrazivých dnech klesá a klesá. Přijel jsem se zahřátým autem, vynosil jsem věci, motor stále běžel a po 15ti minutách byla teplota zase na 50ti a možná i níž. Dostal jsem radu, abych vypnul topení, když auto jen stojí :-) Kdo by v -9C vypínal topení, že.
zdravim vas,
mne to iste robi tiez, a vobec to ale neriesim, je to diesel a myslim, ze tam je to normalne, proste tam ide stale vela vzduchu a malo paliva. diesel ma vacsiu ucinnost, cize aj mensie straty tepla, cim ma vacsi problem zahriat sa....
mne to robi aj ked idem dlhsie z kopca, ze idem bez plynu, vtedy tam nejde ziadne palivo, len vzduch a ak mrzne, tak ho to proste chladi...
moj nazor ale :D
