Výfuk a vše kolem něj
TomášT
Zdravím, měla bych dotaz. Praskl mi přední díl výfuku (od motoru). Po prohlídce v servisu mi bylo řečeno že moje oktávka má zrovna takový díl, který je málo k sehnání. Opravdu jsem našla zatím jen jeden jediný a to za cca 6.000,-. Proto se ptám, zda s tím má někdo zkušenost a nešla by ta část vyměnit za klasickou, kterou mají skoro všechny oktávky (1997, 55kw, AEE)? 13523870_10201828161623465_201430059_o.j
  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Tak se zeptám jinak na něco jiného.
Chci sundat parohy, sundam štít, šrouby u parohů vyšroubuju, ale dole tu rouru drží 2 (3?) šrouby, ale nejdou povolit ani za nic.
Mají se vzít hrubou silou/větší ráčnou, nebo jsou ty dva kusy výfuku svařený?
Byl bych vděčný aspoň odpověď na tuhle otázku, děkuju.
Díky za info :palec: . Chci si pohrát s parohama, zahladit povrch, ubrousit zbytečnou litinu a obalit termopáskou nebo termosprejem "pro efekt".
Parohy jsem sundal ale dole zůstaly na těch štefech, těsnění vypadalo v cajku ale pro jistotu vezmu až se do toho budu pouštět. :ph34r:
Mno já o tom taky něco četl,
Jedni říkají že bububu, pásku ne, svody se musí chladit jinak prasknou. (páska zadržuje výměnu tepla mezi parohy a vzduchem -> křup)
A druzí že pásku jo, že to maličko zvedne výkon (...) a že se rapidně sníží teplota pod kapotou a v okolí, díky lepšímu odvodu tepla do výfukový soustavy.
Co je na tom pravdy netuším, ale vzhledem k tomu že se mi nedaří najít svody na tuhle oktávku a tenhle motor (svody z felície/golfa/polo prý nepasují) tak nevím jak dál, ale to se odkláním do tuning/tuzing tématu.
