Kontrola tlaku v pneu
Pokud mas O2 (soude podle vlakna) tak mechanik to vedet nepotrebuje, resp nijak to do jeho prace nezasahuje. Na o2 je sledovani tlaku jen elektronicke.
A poznas to jednoduse - mas tam tlacitko "tpms"? Mas -> mas, nemas -> nemas.
To zase az takovou pravdu nemas ... nevim sice, jestli to slo i z vyroby, ale ja dodelaval ESP a moje budiky meli podporu TPM pres maxika, tlacitko jsem nemusel uz mit ...
jen rikam, nevim, jestli to takhle delali i z vyroby
Mna len zaujima, ked som to nakodoval cez abs a budiky, potom spravil zakladne nastavenia ci v maxidote to bude v menu alebo ste to, ze sa to da cez maxidot resetovat mysleli, ze len ked tam vyskoci ta hlaska?
Dakujem.
Dakujem.
Asi ro nestaci ja som to tak isto aktivoval v ABS pptom si musi tu funkciu este povolit v budikoch aby sa ti zobrazovala ale.mne to stale nejde treba prehrat sofr v riadiacke takze ked menim.zimne za letne reswrujem to v ABS :-)
  • o 5 měsíců později...
Chci TPMS pouze přes ABS.
Napojil jsem tlačítko, navedl kabely do tlačítka ESP a jeden do jednotky ABS k motoru. Vše podle návodů a snad i OK. Vše origo. koupené v AutoKelly, vč. svazku. Poslední překážkou je pro mě kódování. Očekával jsem, že pouze zapnu PR-7K0 na cestě: 03-Brzdy, 07-Kódování a uberu číslo -16384. Bohužel toto mě nejde. Mám tam pouze dlouhý kód a tlačítko pro kalkulačku dlouhého kódování. Tam jsou dvě volby v dvou různých bytech na zatrhnutí, ale obě na PR-7K6. Zatržení nic nezprovozní.
(Tuto obrazovku v programu nemám. Staženo pouze ilustrativně z netu...)
jednotku mám: 1K0907379AH a kódování: 143B400D092200FD281002ED901C0040300000
Poradí mi, prosím, někdo jak to zprovoznit v autě? Po HW stránce to už mám vše napojené.
143B400D092200FD281002ED901C0040340000 a ještě si musíš nakódovat budíky
Omlouvám se, ale asi nefunguje.... Kódování jsem vložil a budíky dokódoval. Přidala se mi "01" na konec kódování. Místo "00". Když vložím klíč a otočím do polohy 1, tak se ikona na budících ukáže a za chvilku zmizí, stejně tak, když podržím 2 sec. tlačítko "SET". Po 2 sec. se ozve tón a ikona na budících zmizí.
Mám standardně nahuštěno na 2,1. Dnes jsem upustil na 1,5 a jel asi 30km. Pak jsem upustil na 0,9 (guma cca. na ráfku) a ujel po městě asi 3 km. Ani jednou se ikona neukázala a neozvala.
Po kódování od tebe jsem jen podržel tlačítko (při standardním nahuštění) a od té doby normálně jezdím. Ozvalo se pípnutí a víc jsem nedělal. Není potřeba nějak "větší" kalibrace v ŘJ?
(jediné, co jsem dělal jo, že jsem minulý týden přes VAG odvzdušnil systém po výměně brzdovky. Základním nastavením a natlakováním ABS. Ale to s tím asi nesouvisí a signalizaci tlaku nijak neomezuje).
Mam OII FL r.2010 + dorobene tlacitko TMP. V ABS jednotke (1K0907379AH) som zmenil kodovanie (byte 16, bit 2) na 113B201C092600FA880D04EC90220041"34"0000 z hodnoty xxxxxx"30"0000. Po stlaceni tlacitka sa nic nedeje, neozve sa ziaden zvuk ani nerosvieti kontrolka na palubovke. Viete mi niekto poradit na ktory pin v ABS jednotke 1K0907379AH (ABS+ASR+ESP) ma byt pripojene tlacitko ? dakujem za radu
Vyriesene, reset TMPS u mna funguje cez pin. 35 (ABS-1K0907379AH). Predtym mi kabel v origo servise zapojili na pin 7 a tlacitko bolo uplne hluche, fungovalo akurat tak podsvietenie tlacitka default_wink.png, Odksusana aj realna funkcnost TMPS, pri odpusteni jedneho kolesa na 1.5bar to po cca 1km detekovalo chybu, po resete tlacitkom vsetko OK. Vychada mi z toho, ze pre OII FL a pri jednotke ABS+ASR (26-polovy konektor) je reset TMPS na pine 7 a pri jednotke ABS+ASR+ESP 1K0907379AH (47-polovy konektor) pin 35.
