Kontrola tlaku v pneu
Takze asi 3 dni uz beham na letnych a zatial nevyhodilo ziadnu hlasku, TPM som neresetoval. Prechod bol z 195/65 R15 (2.3bar) na 225/45 (2.2bar) R17. Cize tato ficurka aspon u mna nefunguje...teda este som zatial nezistil ako ma fungovat, resp. kedy. Defekt som zatial este nedostal, takze neviem posudit, ci mi to nejak pomoze kedy ma.
Edit: takze dnes mi hodilo hlasku, ked som sfukoval gumy, nakolko sa mi zdali moc tvrde. Takze to funguje :D
Golf variant 5/11
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Díl: KOMBI H23 0210
Revize: X0023007 Seriové číslo:
Kódování: 170900
Dílna #: WSC 11111 111 111111
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04203
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 2C53306F47ED8F7E18B-8079
  • o 5 měsíců později...
Ahojte ,
tiež by som sa zapojil do tejto diskusie... Som majiteľ rodinného kombíka 1Z , rok výroby 2010 , čize facelift. Voz som si doviezol a má celkom príjemnú výbavu (DSG , ovládanie na volante s F1 , Webasto z výroby , vyhrievané sedadlá , polokoža , šíber , radary , xenony...). Na stredovej konzole mám takisto tlačidlo SET (..!..). Pri stlačení sa objaví na prístrojovke spomínané ikona a po pustení gombíka sa stratí , žiaden tón. Voz je z prvej ruky , bol pravidelne servisovaný v centre Škoda , no viem , že pred kúpou sa vymenili pneumatiky na voze za zošlahané (nakoľko ich mal skoro nové) a tento úkon už riešil predajca-bazár. V kódovaní centrálnej elektriky je opcia ,,hlídani tlaku v pneu,, odškrtnutá = nevybratá , neaktivovaná. Z mojich čias predajcu koncernu sa pamatam , že vozy bez kontroly tlaku v pneu mali tento gombík tiež , ale slúžil ako signál pri prekročení určitej rýchlosti , pri ktorej ju vodič stlačil. Táto opcia tu tiež nie je funkčná. Otázka je , ako formou presne zistiť ako to vlasne na mojom voze je ? Resp. ako sa táto novodobá kontrola chová , ako je to s maxidotom resp. akou formou sa tlak kontroluje ? Je to ešte cez čidlá v kolese (čo by mohli odstrániť pri výmene pneu a následne upravili kódovanie aby nebola signalizácia zapnutá) alebo je to už cez čidlá ABS na zaklade poćtu otáčiek kolesa resp. túto funkciu moje auto nemá ?
Ďakujem Vám
tak kdyžtak mě někdo opravte:
* tlačítko se musí podržet déle, jinak nepípne
* kontrolka tlaku se kóduje v jednotce abs, případně v budících, ne v centrální elektrice
* "vozy bez kontroly tlaku v pneu mali tento gombík tiež , ale slúžil ako signál pri prekročení určitej rýchlosti , pri ktorej ju vodič stlačil" - tak to jsem nikdy neslyšel a dost o tom pochybuji
*"Je to ešte cez čidlá v kolese alebo je to už cez čidlá ABS na zaklade poćtu otáčiek kolesa"
- tak přesnější podle mě je, že to je ještě přes ABS a bohužel to ještě není přes čidla v kolech (to má tuším až OIII)
Pipne to :wacko:
Stiskněte tlačítko ⇒ obr. 140 na dobu delší než 2 sekundy. V průběhu stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolní světlo. Zároveň dojde k vymazání paměti systému a spuštění nové kalibrace, což je indikováno akustickým signálem a následným zhasnutím kontrolního světla.
Auto nijak nezareaguje, jedine zhasne dana kontrolka :)
U mňa sa tá kontrolak rozsvieti len na tú dobu , čo držím tlačítko. Ak držím sekundu tak sekundu , ak viac , tak viac... Bez tónu , bez hocičoho. Preto ma to troška zneistilo...
to je divné, to už se pak zdá, že to tlačítko je jen vypínačem té kontrolky :-). Zkus podržet dlouho a pokud nezhasne. Tak výpis závad, případně kodování ABS
Nahustil som pneu podľa mojich požiadaviek , dal kľúč do polohy 1 , podržal tlačidlo = objavila sa ikonka na palubovke , ozval sa gong , ikonka zmizla. Všetko sa zdá , že funguje ako má. Ďakujem za nasmerovanie , vysvetlenie a pomoc Vám obom ! Patrí Vám moja vďaka. Nesklamal som sa vo fóre :)
OT: Mal by som ešte jednu maličkosť ohľadom XEN svetiel , komu a kde by som ju mohol smerovať ?
Ďakujem
  • o 10 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
Vím, že se tu řeší víceméně dodělání kontroly tlaku. Já mám OII rok 2005, kde je kontrola tlaku již od výroby, bohužel co jsem auto koupil, tak mě tam svítí kontrolka tlaku (momentálně odkódováno). Při pokusu vyresetovat jen problikne kontrolka a svítí pořád dál.
ABS i ASR funguje bezchybně, zkoušel jsem i kontrolovat pomocí diag., zda jsou shodné otáčky jednotlivých kol (přes ABS), ale otáčky sedí...
Nevěděl by někdo co s tím? Proč to nefunguje? O víkendu se pokusím znovu nakódovat a napíšu sem jakou přesně to hlásí chybu (už si nepamatuju...)
  • o 6 měsíců později...
Zdravim, dokazal by mi nekdo poradit co se musi kde aktivovat, aby mi fungoval TPMS pres maxidot (auto systemem vybaveno nebylo, dle VINu jde o MR2013)?
ABS je identifikovana jako
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B401C0A2B0003880B02E6501C0042350000
Shop #: WSC 73430 790 00098
VCID: 7DF661DBE4E2C9D636-8028
Budiky jako
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 120E01
Shop #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C
Tak už vyřešeno:
Číslo chyba 02214 - nejde resetovat, svítí kontrolka, při pokusu resetovat jen blikne, bez akustického signálu.
Nutnost provést základní nastavení:
- brzdy (03)
- základní nastavení (04)
- skupina 042
- START
- aktivovat základní nastavení (ZAP/VYP/Další)
- Zpět
- Ukončit nastavení (06)
Kontrolka bude blikat. Zmáčknout resetovací tlačítko a 2s. Ozve se akustický signál a kontrolka zhasne.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
