Kontrola tlaku v pneu
Pokud mas O2 (soude podle vlakna) tak mechanik to vedet nepotrebuje, resp nijak to do jeho prace nezasahuje. Na o2 je sledovani tlaku jen elektronicke.
A poznas to jednoduse - mas tam tlacitko "tpms"? Mas -> mas, nemas -> nemas.
To zase az takovou pravdu nemas ... nevim sice, jestli to slo i z vyroby, ale ja dodelaval ESP a moje budiky meli podporu TPM pres maxika, tlacitko jsem nemusel uz mit ...
jen rikam, nevim, jestli to takhle delali i z vyroby
Mna len zaujima, ked som to nakodoval cez abs a budiky, potom spravil zakladne nastavenia ci v maxidote to bude v menu alebo ste to, ze sa to da cez maxidot resetovat mysleli, ze len ked tam vyskoci ta hlaska?
Dakujem.
Dakujem.
Asi ro nestaci ja som to tak isto aktivoval v ABS pptom si musi tu funkciu este povolit v budikoch aby sa ti zobrazovala ale.mne to stale nejde treba prehrat sofr v riadiacke takze ked menim.zimne za letne reswrujem to v ABS :-)
  • o 5 měsíců později...
Chci TPMS pouze přes ABS.
Napojil jsem tlačítko, navedl kabely do tlačítka ESP a jeden do jednotky ABS k motoru. Vše podle návodů a snad i OK. Vše origo. koupené v AutoKelly, vč. svazku. Poslední překážkou je pro mě kódování. Očekával jsem, že pouze zapnu PR-7K0 na cestě: 03-Brzdy, 07-Kódování a uberu číslo -16384. Bohužel toto mě nejde. Mám tam pouze dlouhý kód a tlačítko pro kalkulačku dlouhého kódování. Tam jsou dvě volby v dvou různých bytech na zatrhnutí, ale obě na PR-7K6. Zatržení nic nezprovozní.
(Tuto obrazovku v programu nemám. Staženo pouze ilustrativně z netu...)
jednotku mám: 1K0907379AH a kódování: 143B400D092200FD281002ED901C0040300000
Poradí mi, prosím, někdo jak to zprovoznit v autě? Po HW stránce to už mám vše napojené.
143B400D092200FD281002ED901C0040340000 a ještě si musíš nakódovat budíky
Omlouvám se, ale asi nefunguje.... Kódování jsem vložil a budíky dokódoval. Přidala se mi "01" na konec kódování. Místo "00". Když vložím klíč a otočím do polohy 1, tak se ikona na budících ukáže a za chvilku zmizí, stejně tak, když podržím 2 sec. tlačítko "SET". Po 2 sec. se ozve tón a ikona na budících zmizí.
Mám standardně nahuštěno na 2,1. Dnes jsem upustil na 1,5 a jel asi 30km. Pak jsem upustil na 0,9 (guma cca. na ráfku) a ujel po městě asi 3 km. Ani jednou se ikona neukázala a neozvala.
Po kódování od tebe jsem jen podržel tlačítko (při standardním nahuštění) a od té doby normálně jezdím. Ozvalo se pípnutí a víc jsem nedělal. Není potřeba nějak "větší" kalibrace v ŘJ?
(jediné, co jsem dělal jo, že jsem minulý týden přes VAG odvzdušnil systém po výměně brzdovky. Základním nastavením a natlakováním ABS. Ale to s tím asi nesouvisí a signalizaci tlaku nijak neomezuje).
Mam OII FL r.2010 + dorobene tlacitko TMP. V ABS jednotke (1K0907379AH) som zmenil kodovanie (byte 16, bit 2) na 113B201C092600FA880D04EC90220041"34"0000 z hodnoty xxxxxx"30"0000. Po stlaceni tlacitka sa nic nedeje, neozve sa ziaden zvuk ani nerosvieti kontrolka na palubovke. Viete mi niekto poradit na ktory pin v ABS jednotke 1K0907379AH (ABS+ASR+ESP) ma byt pripojene tlacitko ? dakujem za radu
Vyriesene, reset TMPS u mna funguje cez pin. 35 (ABS-1K0907379AH). Predtym mi kabel v origo servise zapojili na pin 7 a tlacitko bolo uplne hluche, fungovalo akurat tak podsvietenie tlacitka default_wink.png, Odksusana aj realna funkcnost TMPS, pri odpusteni jedneho kolesa na 1.5bar to po cca 1km detekovalo chybu, po resete tlacitkom vsetko OK. Vychada mi z toho, ze pre OII FL a pri jednotke ABS+ASR (26-polovy konektor) je reset TMPS na pine 7 a pri jednotke ABS+ASR+ESP 1K0907379AH (47-polovy konektor) pin 35.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
