Fitcentrum
Guest houmik
napodobenina TRX od insportlinu, stojí 500 v ošizenější verzi a 1500 v tý lepší a dá se s tím odcvičit celý tělo za cenu 1-2 měsíční permice do fitka a cvičení je plný Youtube. Bez TRX je to trochu těžší, záda bez hrazdy jdou těžko, pak to jsou různý variace kliků, úzkej úchop, širokej, kliky hlavou dolů na ramena. Jinak na obojí doporučuju Youtube, stačí napsat Bodyweight exercises a vyběhne asi milion videí.
