Ostřikovače světel
Ještě jednou všechny zdravím...
Mám ještě jeden problém a to jsou odstřikovače světel... Byly už namontováné na autě když jsem ho koupil ale myslel jsem že je to jenom imitace ale jak jsem včera zjistil tak k nim vedou hacičky...
Měl jsem dojem že by měli jít zároveň s odstřikovačemi oken ale nejdou... Zjistil jsem že jsou napojené na vlastní čerpadlo ale nenašel jsem nic čím by se mohlo spustit...
Prosím o radu...
(popř. nahraju fotky)
Ne pojistka je dobrá... O ostřikovače světel fungují tehdy, když se podrží ostřik okna po dobu 3 sekund, jak tady psal koleda. To ale nebylo jediné, co jsem s nimi musel udělat. Musel jsem sundat celý přední nárazník a znovu všechno pozapojovat. Jeden přívod k ostřiku byl dokonce zlomený a hadička k němu zacpaná klackem :palec:. Stačilo akorát sehnat kousek tenčí hadičky a udělat z "kolínko" a přilepit lepidlem... A voalá ostřiky světel fungují... Všem děkuji za rady...
Mám dotaz...budu měnit nárazník a ten má ostřikovače světel. myslíte, že bych to mohl zapojit na ostřik oken jenom odbočkou. Utáhne to motorek v pohodě? Vím, že bude větší spotřeba kapaliny, ale to neva...
Na originálu je myslím motorek zvlášt ne...
Tak to by nefungovalo, jestli by to vůbec přes trysky něco protlačilo. Normálně to má samostatné čerpadlem i s relátkem .....
tak kup origo 5l..
máš tam vývody na 2 čerpadla, nebudeš muset běhat stále k auto a doplňovat po 3 litrech. Ono vážně ostřiky žerou hodne kapaliny, člověku se to zdá až neuvěřitelný :lol:
já to dodělával na toledo, protože jsem přišel že páčka je stejná jako na leonovi(tedy umí stříkat k sobě i od sebe) sehnal motorek se 2ma vývody a nátahl to dopředu, ostřiky z feldy do rohu světel a je vyřešené, ale 5l jsem sháněl hned, fakt to žere jak najatý
Caute vsichni,
prosim o radu: chci si dodelat ostriky svetel, ale zasekl jsem se u zamerovani mista na narazniku, kde vyvrtat diru pro trysku. Kdysi jsem nekde na netu videl sablonu nebo nakres, ale uz nevim kde..
Dik za rady nebo nakopnuti spravnym smerem..
viete mi prosim niekto poradit s ostrekovacmi svetiel? mam ich na aute namontovane, ale nefunguju. Dnes som pozeral detailnejsie nadobku (5,5L) a je tam iba jeden motorcek. Je to spravne? ma byt jeden motorcek pre ostrekovace svetiel aj čelneho skla?
este otazocka, ake cislo relatka by malo byt v releboxe na ostrekovace svetiel?
relé tam má být 389 - je pro ostřkovače vpředu,vzadu a světel. Co se týče mmotůrku tak nejsem si jistej,ale musí tam být nejspíš 2... 1. pro skla a 2. pro světla
Měl bych dotaz zda by šlo přepojit ostřikovač předních světel u nádržky,aby když budu ostřikovat přední sklo a zároveň to stříkalo na světla... Jde propojit elektrika mezi motůrky aniž by odcházela pojistka,nebo relátko? nechce se mi kupovat drahý relátko ( mělo by být relé č 389 - stojí kolem 1300 Kč, takle by stačilo koupit relé 377 - stojí cca 250-300 Kč ) Zkoušel někdy někdo toto přepojit?
  • o 10 měsíců později...
