Octavia III
Caute zatial som nemal cas to nafotit, ale v nedelu ju sem hodim.
Auto sa mi zda super. Je tiche a hlavne dobre tlmi narazy od podvozku
respektive nie je to o nic horsie ako na starej mojej O2. Nadsenie z
TSI nemusim nejako popisovat. Snazim sa to nevytacat, ale dnes som
predbiehal a zrejme som stlacil plynovy pedal troslu viac a to co
nasledovalo ani neviem opisat. Uzasne to akceleruje. Spotreba je zatial
8,2L snad pojde este dole. Zatial asi 100km.
Vie mi niekto povedat aky olej je v motore 1.8 TSI DSG ?
V predajni ma to nenapadlo sa spytat. A chcel by som si
kupit 1L keby nieco. Normu som nasiel v manualy ale aky
5w30 alebo 5w40 Plnu synt. ci nie? Poradi niekto? A znacku
este aku alebo to je jedno. Ci nie?
Dakujem za rady.
A este co znamena
Specifikacie a objem (v l) pre vozidla s premenlivými servisnými intervalmy
VW 504 00
Specifikacie a objem (v l) pre vozidla s pevnými servisnými intervalmy
VW 502 00
Ved sa to meni raz za rok alebo 15 000km tak mi to niekto vysvetlite a preco
je pri kazdom z tychto intervalov ina norma ked DIESEL ma rovnaku aj pre jedno
aj pre druhe rovnako.
Dakujem
Pavle: pěkny :) .Lítaš do Tbilisi pravidelně?
Sem tam se tam objevíme :)
Jinak viděl jsem jich tam určitě přes deset (zrovna tam byla nějaká větší policejní akce), takže určitě dostali větší dodávku. Btw podobné to bylo při příchodu OII FL - u nás ještě PČR dostávala předFL oktávky a ve Tbilisi už vesele jezdily policejní FL...
Dakujem za rady.
A este co znamena
VW 504 00
VW 502 00
Dakujem
U proměnlivého intervalu neměníš po 15 000 km,ale až si o to řekne palubní počítač,přičemž maximum je dva roky nebo 30 000 km. Máš benzínový motor,tak se nezajímej o normy pro diesel,jsou prostě jiné. Mimo jiné jsou tam nutné bezpopelné oleje,kvůli DPF filtrům. Co tam je z fabriky by mě taky zajímalo (Castrol ?). Napiš si do škodovky,třeba z nich něco vypadne. Kup si olej normy odpovídající tvému servisnímu intervalu. Když si nevíš rady,tak ho kup v autorizovaném servisu,nebo se tam alespoň zeptej.
Tak prispejem niečo k téme predné led - dnes išla O3 s dennymi ked a za ňou nová A6 a musim opäť potvrdiť že O3 svietila lepšie.
Nemilo prekvapený som bol designom zadnej časti auta, na striebornej tomu stale neviem prist na chuť a podobá sa to na tu thaliu ktoru niekto spomínal už.
Mne by v podstate ani nevadilo, kedy auto s led svietenim svietilo slabsie, skor mi na OIII vadi tvar svetiel. Vcera som zrovna jednu bordovu predbiehal, typek si nevsimol, ze je predbiehany a skoro mi narazil do boku a ako som sa pozrel do spatneho, tie svetla su absolutne obycajne, nevyrazne, bez napadu, akoby to tu uz roky "jazdilo". Staci malo a aj tento Rapid vyzera osobite a zajimavo, odhliadnuc od jeho dalsej "upravy" o audi ani nehovorim. Este aj jednotka Octavka nezaprie sportoveho ducha, ale toto mi pripada, ako auto pre " sucharov
Tiež mi vadi napr volant, ked uz cele auto je "hranate" , tak tam neprasknem takmer gulaty stred volantu, ktory tam posobi ako tehla v obyvacej stene,ale aspon taky ako je v leone
Mal som na mysli ten stred volantu, ten by mal byt rovnaky aj u beznej verzie ;) predsa len sa viac hodi k tomu "hranatenu" dizajnu.Na jednej strane plochy strohy dizajn auta, na druhej volant, urobena priehlbina a "vycackany" otvor na znak,naviac posobi akoby ta "gulata" krytka bola velka, nakolko "precnieva do pristrojov"
