Vyfuk
Pri pohledu na vuz zespodu je pouze videt spojku na vyfukovem potrubi za katem a pak je vse v jednom kuse. Nedovedu si predstavit, jak by se dalo toto potrubi, na kterem jsou dva nemale tlumice, vytahnout v jednom kuse. Musi se to na aute rozrezat a novy vyfuk je ze dvou casti a na aute se spojuje? Nepredpokladam, ze by k vymene vyfuku bylo treba demotnovat zadni napravu ...
Je normalni, ze cca dva roky stary vyfuk ma na povrchu znacne mnozstvi rzi?
Určitě s tím nic nedělej, je to ztráta času. Vůbec nejde o tu povrchovou rez kterou vidíš, ale o to že horké výf plyny proudí v prvních km studeným výfukem a tím vevnitř ve výfuku dochází ke kondenzaci "vody" (občas je to i vidět jak lítá ven) Tato "voda" je ovšem silně agresivní kyselina a rozežere ti to zevnitř.
jak píše Bladík.. origo z fabriky - 6-7 let, ND origo tak 3 roky a neorigo skončí během druhé zimy... Ten neorigo ještě většinou skončí tak, že se za jízdy ozve rána a táhneš ho pod autem (hrozně príma když je tma, prší a potřebuješ někam dojet :-) ) origo odcházejí postupně a máš čas se připravit /neupadne bez výstrahy za jízdy..) Jsou líp spočítaný/vyrobený a netrpí na unavové lomy jako ty neorigo...
  • o 3 roky později...
No na podkreslení zvuku trochu zabitá cena ale za kvalit matroš sa platí.Nepozeral som ponuku Ulter Sport ale predpokladám ,že tam majú iba dajaké uni tlmiče a v takom prípade by som na origo exhaust flexou ani našahol.Takto som prerábal výfuk na bývalej F I a potom som to oľutoval a dával do pôvodného stavu.
  • o 5 měsíců později...
tak foto muzu klidne udelat-s tim videem je to horsi-mikrofon u phonu to moc nestiha:-( jinak si u nich muze clovek zvolit silu zvuku, ja jsem volil spise decentnejsi verzi-hezky zvuk to ma hlavne pri zrychlovani, podrazeni, na dalnici zvuk nerusi a oproti puvodnimu nejen lepe zni ale i vypada:-)
Prosím Vás takže Layting pre O2 FL kombi 1,8 TSI 118 kw je najlepšia voľba?
Na felicii mam tiež Layting a drží bez problemou 13 rokov.
goospery, našiel si niečo?
peca, ktorý layting máš, aké koncovky ? foto?
Ďakujem.
http://www.laityng.cz/cz/produkty/vyfuky/ladene-vyfuky-skoda/octavia-combi/coctrkv2j.html
http://www.laityng.cz/cz/produkty/vyfuky/ladene-vyfuky-skoda/octavia-combi/coctrkv2u.html
http://www.laityng.cz/cz/produkty/vyfuky/ladene-vyfuky-skoda/octavia-combi/coctrkv2t.html
http://www.laityng.cz/cz/produkty/vyfuky/ladene-vyfuky-skoda/octavia-combi/coctrkv2s.html
Upraveno uživatelem serf
mam klasickou kulatou dvou-koncovku 100mm
je to myslim ten druhy odkaz
jak clen mas cely cerven slevu
puvodne jsem chtel koncovy dil od Remusu,ale na 4x4 pry zatim nic nedelaji-psal jsem primo jim
s Laytingem jsem nadmiru spokojeny!
Decentnejsi zvuk? Máš minimálny, alebo stred? Nechcem aby ma manželka za to furt ???
ja bych popsal zvuk takto: pokud poradne zrychluji nebo podrazuji, tak je slyset? na volnobeh a na dalnici neni o moc hlasitejsi nez original
u Laityngu si muzes vybrat nekolik verzi dle hlasitosti, oni novy koncovy dil prilozi k uriznute casti, pridavaji otacky a ty vzadu poslouchas a vybiras? pak si vyres druh koncovem, jejich pripadne predsazeni, jak moc budou koukat ven, sklov vuci narazniku...atd.
pokud ti to nestaci, muzes si pridat rezonator?
na youtube je taky par videi-staci vlozit Laityng
Ďakujem.
