Jordův žluťas RS
Ahoj Jakube, tak opravdu dle upozornění první fotky děs běs....ovšem co jsem včera měl možnost tvé auto okouknout na dílně tak prostě pecka vůz, takové OI už nejsou k mání.....!!!!! a ještě to ,že si to dal zpět dohromady po předchozím tuniči je prostě ta nejlepší volba auto můj styl čistá práce.......Jinak po uprave cca 154KW/300Nm
PS škoda že jsme nenafotili ty motanice drátů v motoru z pseudo alarmu nebo co to bylo :-))))))) Mrs.
tak plánované úpravy, chtěl bych to uskutečnit během 2-3 měsíců, dle financí :-) vzhled nechám origo, ať trápim černý superby v tdičku na dálnici :lol:
- forge r-split blow off ventil
- hadice k turbu
- svíčky denso iridium IK22
- Kn filtr
toť plány na nejbližší dobu..dál bych chtěl pokračovat v podobě
- výfuk milltek
- IC
- dopředu brzdy 323mm z cupry
- carbon kryt motoru (kravinka ale líbí se mi to) :)
doufám, že to dopadne :palec:
Upraveno uživatelem Jord
Koukam, že máme dost podobný plány :lol:... A jak to teď jede? Řiká se, že mezi RS se softem a bez je obrovskej rozdíl...
no je tam dle mě velkej rozdíl, hlavně ve vyšších otáčkách, předtím to bylo od 2 do 4,5 a mrtvo, teďka neni problém i výš + se zlepšila pružnost na 4ku a 5ku
jinak prodávám DXo, kdyby měl někdo zájem http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=9273 :palec:
Auto s timhle softem jede libove!Mival jsem od Martina to samy a jelo to jak krava,na trojku se to sbiralo,ze kdyz sem se honil s kamosem v seriovy OIRS,tak sem do nej malem vrazil,pri najezdu z pripojovaciho pruhu..A neboj,trapit Superby...Ty vubec nemusis resit,pac nemaj sanci.. :palec: Ja s tim jednou hooodne trapil BMW 530D, Focus ST,jel na chlup stejne apod..To auto jelo supr..A miluju tam tu prevodovku s kvaltama dlouhejma az na Ural! :lool: trojaka das ve 30ti a jedes az do 180ti,to je proste bomba!! :)
Udelal jsi s tim autem celkove to nejlepsi,co jsi mohl!Klobouk dolu!Je to krasny! :lol:
Upraveno uživatelem Martyp
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
